TK: Yamaha YZF R6 (RJ15)
datak
28 mrt 2014
124
Rijen
Te Koop: Yamaha YZF R6 (RJ15) met vele losse onderdelen.
Deze snelle motorfiets is uitstekend onderhouden en er is absoluut niet op bezuinigd.
Naast het standaard onderhoud is recent het blok en de complete vering gereviseerd.
Kort daarvoor is er een blipper op de YEC ecu geprogrammeerd dmv custom mapping.
Uiteraard is hij daarna de testbank op gegaan met uitstekende resultaten.
Ook zit er een DAM uitlaat op die geen problemen geeft met de geluidslimieten.
De oudere historie is ook bekend.
Dus wil jij het circuit op met een betrouware, snelle motor dan is dit de perfecte kans voor jou.
De motor is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen, dus direct opstappen en rijden!
Gemonteerde opties
- Blok en frame bescherming (carter, koppeling, dynamo)
- K-tech vering, voor en achter
- Ohlins stuurdemper
- Snelsluiter tankdop
- Brembo race remschijven
- Vaste wielbussen
- Snelwisselsysteem achterwiel( remklauw blijft hangen)
- Kabel voor solo naar ecu om alle data uit te lezen. (Solo dl)
- YEC ecu (pitlane limiter, enz) verder instelbaar m.b.t. a/f
- YEC kabelboom
- YEC uitleeskabel
- Blipper op YEC ecu, zonder aparte module
- Custom mapping afgesteld a/f
- K&N luchtfilter + luchtstroom geleiding op filter
- Golfbal inlaatkelken
- Gearindicator
- Snelgas Domino met reserve gaskabel en handvat. (Inc gas schuiven om gas gedrag af te stellen)
- Brembo rempomp en remhendel, instelbaar
- Race koppelingshendel instelbaar
- Remhendel beschermer
- Stalen remleidingen voor/achter
- Litithium accu
- 520 DID ketting
- Regen achterlicht
- Race schakelset rearset instelbaar met nieuwe voetsteunen (omgekeerd schakelen).
- Raceknoppen stuur tbv pitlane enz.
- DAM uitlaat, stilste r6 uitlaat.
- Aansluiting druppellader.
- Haynes manual, yamaha en YEC onderhoudsboek
- Inc papieren.
Reservespullen
- 1 extra voorvelg, met nieuwe race remschijven €280,-
- 1achtervelgen zonder band K2 slick €200,-
- 1 achtervelg inc band €420,-
- 1 nieuwe achterband k2 slick € 200,-
- Achtertandwielen, div. maten € 30,-
- Remklauw bouten voor borging (voor).€ 20,-
- Remblokken gebruikt € 30,-
- Hendels koppeling en rem gebruikt € 40,-
- Gebruikte koppelingsplaten en koppelingen korf € 30,-
- Complete extra kuipset, top kont en onderkuip enz. € 350,-
- Extra linker en rechter kuipdeel € 75,-
- Decibel killer € 60,-
Onderhoud
- 2023: groot onderhoud/blok revisie (hierna inrijdag en een circuitdag) (bon, Nipponbikes)
- 2023: revisie voorvering,schokbreker en stuurdemper (bon, Frontrow).
- Gedetaileerde geschiedenis onderhoud op aanvraag
Vraagprijs Yamaha YZF R6 €6950,-
Alle losse onderdelen zoals boven genoemd in een koop €1650.
    135,8 KB · Weergaven: 0
    453,2 KB · Weergaven: 0
    188,3 KB · Weergaven: 0
    152,5 KB · Weergaven: 0
    182 KB · Weergaven: 0
    127 KB · Weergaven: 0
