Tmax 500
Rob Br
4 feb 2024
11
Wie kan mij helpen ik heb een Yamaha t Max 500 gekocht van 2001
De Tmax start en loopt perfect alleen als je gas geeft komt die niet vooruit geen aandrijving alleen op de standaard draait het wiel
Nu heb ik de koppeling vernieuwd deze was helemaal versleten nog steeds het zelfde probleem
Toen de vario vernieuwd deze was ook heleboel versleten ik dacht probleem opgelost maar nog steeds geen aandrijving wat kan nu het probleem zijn misschien iemand het zelfde meegemaakt waar moet ik het in zoeken
Van voren af aan beginnen.
De motor start en loopt perfect.
Dat is al goed nieuws.
Als je zegt dat die niet vooruitkomt, bedoel je dan dat er echt niets van beweging komt of wel iets van beweging maar veel te traag.
Ga na hoe je aandrijving in elkaar zit.
Bij een Tmax is dat, dacht ik, een combinatie van een vario aan de rechter zijde en een ketting aan de linker zijde.
Als er echt geen beweging in zit dan kan je best wat schermen losmaken en nakijken tot waar je aandrijving normaal werkt.
Gaat wel vooruit maar als je gas geeft veel toeren maar gebeurd weinig als je geleidelijk gas geeft rijd die wel maar niet zoals die moet rijden
