bigscale62
Premier ik heb gisteren ook de veluwe onveilig gemaakt.
onderandere het stuk rond Delen.
Ook abs geeft in dit soort dingen geen garantie, zeker bij zo kort remmen op lage snelheid.
Maar het had je misschien kunnen redden.
De X11 staat er om bekend dat hij bij echt lage snelheden vrij agresief is ok de voorrem.
Abs kan helpen maar is zeker niet heilig.Oefenen en trainen met je fiets is een belangrijk deel van het recept.
Er is echter niets wat 100 % zekerheid geeft.
Vanmiddag de X11 nog een flink stuk uitgelaten.
Ede-Deventer-Ede deels binnendoor.
Temperatuur was Nog acceptabel?
ik had vandaag toch niet mogen rijden iets met alcohol in het bloed.
Zo de winter is bijna begonnen verlang lijstje is klaar.
Beurt pakket aanwezig.
V.vorkveren vervangen nog niks aanwezig wat heb ik nodig.
Veren hyperpro/wilbers/technoflex (nog geen keuze gemaakt)
Olie (welke of gewoon wat voor geschreven is Door honda)
Stofring
Klemveer
Keerring
Ben ik nog iets vergeten?
Advies tips zijn welkom
Hyperpro (gewoon het prettigst voor op straat en niet duur)Zo de winter is bijna begonnen verlang lijstje is klaar.
Stofring
Klemveer
Keerring
Motorex Top Speed 10W40 maakt een enorm verschil met schakelen en vooral met koud in de versnelling zetten...... 4 liter voor ca. 56 Euro.
Moet je voor de lol eens TopSpeed gebruiken. Je schrikt je rot hoeveel verschil dat geeft...... Ik ben ook van Castrol naar Motorex TopSpeed overgestapt, en wilde dat ik dat jaren geleden al gedaan had.Ik gebruik castrol.
Kan deze voor weinig krijgen maar geen grote hoeveelheden.
Zou jij mij in contact willen brengen met Michael uit wenen eventueel.Bij ons komen de beurtje ook langzaam aan de orde.
Stofring
Klemveer
Keerring
Voorvorkveren eens overwegen om veren van Michael uit Wenen te nemen. Die past de v.v.veren aan op jouw lichaamsgewicht en rijstijl. Bij de Xclub in Duitsland gaan zelfs mensen van Wilbers/Hyperpro over naar de veren van Michael, omdat dit beter stuurt/remt. Kosten: 75 euro voor een SET ex verzendkosten (15 euro) incl uitgebreide handleiding en fles olie (2W10 oid).
Wij rijden al enkele jaren met deze veren en het rijdt echt fantastisch. V.v.olie hangt af van welke veren je gebruikt.
Olie voor het blok: 10W40. Wij gebruiken Bel-Ray. We hebben een vat van 60 liter, dat is voor ons goedkoper, omdat wij meerdere motoren hebben en we hebben nogal wat vrienden die ook olie nodig hebben. Maar je zit rond de 10-15 euro per liter (afhankelijk van de korting bij de motorzaak)
Stofring, klemveer, kerringen etc alles wat je kunt vervangen, meteen doen. Scheelt je naderhand een hoop werkt, mocht je het niet vervangen en na een half jaar mis gaan. Maak de stofkappen goed schoon!
Als je toch het wiel er uit hebt, check de naaf en de lagers. Wellicht vervangen indien nodig?
- Remblokken/cilinders/keerringen/olie checken en indien nodig vervangen.
- Je bent nu toch bijna bij het balhoofd. Moet het lager vervangen worden? Check eens bij EmilSchwarz. Emil Schwarz.
Zijn iets duurder dan origineel/vervangingsmarkt, maar je krijgt er vet, inbouwpasta en een boel info erbij. EmilSchwarz is crème de la crème op dit gebied. Wordt ook veel in racerij gebruikt. Ik heb het bij mij erin zitten en het is echt een wereld van verschil! Het stuurt zoveel soepeler. Dat kun je niet vergelijken. Ook niet met een fiets die nog een goed balhoofdlager heeft. Wij hebben voor het zooitje destijds 140 euro betaald (incl verzendkosten).
Dusssss..... alleen voorvorkveren zou zonde zijn, als je toch het één en ander reeds in je handen hebt.
Succes!
Niet perse......Ook Hyperpro gebruikt ultra dunne olie.
