Beste
Mijn Yamaha toont de volgende probleem:
Bij koude stationair lopen is er niets aan de hand wanneer het warm loopt en de motor van zijn standaard komt begint probleem al.
Begint ander geluid te vertonen alsof ie uitslaat.
Onder het rijden sputtert en schokt en alsof je in de 3de versnelling wegrijdt
Vermogens verlies bij gashendel open draaien, daarna bij lage toeren slaat deze af.
Wat heb ik gedaan:
Alle cilinders worden goed heet.
Motor geeft geen storing aan.
Bougies vervangen en gecontroleerd
Bobine vervangen en weer gecontroleerd
Gasklephuis vervangen en injectoren.
Injectie reiniger ook toe gepast de (eerste keer) toen het probleem begon.
Wie kan me helpen
Wat heb ik gedaan:
Wie kan me helpen
