Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Ik heb sinds kort een helm met zonnevisier.(HJC TR1)
Er zit geen boekje bij omdat ik die heb overgekocht van iemand die gestopt is
Nu vraag ik me af hoe ik dat scherm eraf kan halen om schoon te maken.
Weet iemand hoe dat gaat?
Alvast bedankt.
Volgens mij bedoelt hij het (interne) zonnevizier.
Bij mijn HJC FG-ST zit dit met twee smalle 'eindstukjes' in het mechanisme geschoven.
Daar moet ik het zonnevizier naar beneden doen, iets naar beneden trekken en dan aan een zijkant van het zonnevizier vastpakken en voorzichtig naar buiten trekken.
Je trekt het vizier als het ware uit het mechanisme aan de zijkant vd helm.
Zelfde aan de andere kant en hij is los.
Terugsteken omgekeerde volgorde, je steekt het smalle uiteinde aan 1 kant in het mechanisme tot het erin klikt, zelfde aan de andere kant.
Ik controleer dan altijd nog even of hij er echt in zit en dan de werking testen uiteraard.
Edit: er zijn er ook die in het midden vast zitten, zie bv
@Ducati888: Bedankt voor het filmpje.
Het ging inderdaad om het zonnescherm.
Is nu duidelijk.
Durfde niet zomaar in het wilde weg te gaan "slopen".
Mag een slotje op.
