Nou dat is geen verkeerde dagbesteding zo te zien.
Gisteren was ik op Zandvoort bij Strandtent Havana (Boulevard Paulus Loots 1c) daar stond op de boulevard een gave Kawa ZRX1100 geparkeerd.
Nais.
Kogel is door de kerk ( denk ik ).
Voor hij op MP en Speurders gaat eerst hier te koop aanbieden
( met toch wel gemengde gevoelens maar 't wordt tijd dat er weer eens een ander van gaat genieten en er mee gaat rijden ).
Te koop wegens teveel motoren in de schuur en ik wil een andere dagelijkse motor kopen dus er zal iets verkocht moeten worden.
De keuze is gevallen op de Big Zed, de Kawasaki Z 1000/1200 cc dragracer uit 1978, gebouwd door Andy Hall van voorheen Moto-Technique in Almere.
Geen beginnersfiets maar een zeventiger jaren motor die de meeste moderne motoren ver achter zich laat bij de verkeerslichten met z'n 110 pk en 109 Nm op het achterwiel ( bij 3500 rpm, testbank van dragracer Gert Jan Laseur, Almere ).
Mede door het authentieke uiterlijk vergissen de andere motorrijders zich nog wel eens bij het optrekken.
Deze motor is gebouwd als visitekaartje voor het toenmalige Moto-Techinque van Andy en kosten nog moeite zijn gespaard.
Op de dragstrip in Drachten reed hij met gemak de GSX-Rs eruit met 10.914 en 197 km/h op de 400 meter.
Resultaten dragraces:
1999 # 1 Ultimate Streetbike
2000 # 1 Super Streetbike
2001 # 1 Super Streetbike
2002 # 2 Super Streetbike
Daarna heb ik de Big Zed van hem overgenomen en er alleen af en toe nog mee op straat gereden. Na 3 jaar stilstand begin dit seizoen motor volledig nagekeken en waar nodig gereviseerd ( carburateurs en voorremmen bv )
Specs:
ENGINE
1200 WISECO big-bore, 12.5:1 compression pistons, stock Z1 cilinderblock bored oversized and O-ringed. APE heavy duty cilinder studs. Crankshaft lightened, balanced, welded and fitted with matched shotpeened con-rods. Gasflowed cilinderhead with 36mm in- and 31mm exhaust valves. .425" lift WEB cams and APE shim-under-bucket conversion. EARL'S crankcase breather system with home-made oil catch and return tank. APE gorilla clutch conversion. APE camchain adjuster and race-spec camchain. Modified TMR MIKUNI 36 mm flatslides ( revised ) with bellmouths. HARRIS 4-1 race exhaustsystem. Pro-Bolt and Pogipollini fasteners. Finned aluminium aftermarket startermotorcover. Engine hand polished.
FRONT END:
KAWA Z1000 Mk2 forks with HYPERPRO springs and oil in Z650 triples ( top polished ) . RENNTEC Superbike bars with aluminium ends and supermotard grips. Z1000 wheel hub with 18" BORRIANI aluminium rims and stainless steel spokes.Tire is AVON SUPER VENOM 110/90x18. Drilled Z1R brake discs, twin 4 pistons HARRISON calipers ( revised with new pistons and rings ), AP LOCKHEED race mastercilinder and EARL'S stainless steel brake lines. Chrome clock covers.
REAR END:
Modified and polished SUZUKI KATANA 1100 swingarm, twin ÖHLINS shock absorbers with HYPERPRO springs. Z1000 wheel hub with 18" AKRONT aluminium rim and stainless steel spokes. Tire is 140/80x18 AVON SUPER VENOM. Z1000 brake disc and caliper, Z1000 mastercilinder and EARL'S stainless steel brake line. DID 630 pitch racespec chain, now with 16 tooth front sprocket ( from GSX 1100 EFE). Raask rearsets.
BODYWORK:
KAWASAKI Z1000 fueltank modified to accept HARRIS locking aircrafttype filler and fitted with independent breather and stainless steel line. Z900 side panels and tailpiece. New Guilliari seat (extra seat, covered with VW seatfabric ) . MotoTechnique front mudguard.
ELECTRICS:
Modified Z1000 wiring by Andy, Z900 switchgear and instruments. Electronic rev counter ( from GPz 900R ) built inside original housing. SUZUKI BANDIT 1200 rearlight. DYNA S ignition, ANDREWS coils and HT leads.
Frame verstevigd voor extra stabiliteit
Nieuwe accu (Varta), extra nieuwe achterband erbij. Koplamphuis en voorvorkpoten nieuw gespoten.
Chroom niet overal meer even mooi.
Beschadiging op onderkant rechter zijkapje en krasjes op kontje:
Vraagprijs is € 4750,-
Testrit alleen bij droog weer en na achterlaten van legitimatiebewijs en vraagprijs in cash
( verdere onderhandelingen na de testrit )
Contact via email: max @ nitromax . nl
Ah, had de resultaten aan Andy gevraagd, zal hem vragen het nog ff te checkenCorrectie op de resultaten: vanaf 2000 reed Andy met een andere motor in de klasse SSB. De eindstand in het jaar 2001 was trouwens nr. 6. Voor de rest klopt het.
eindelijk gelukt[afbeelding]
Ziet er goed uit. Wat is er verder aan veranderd? Specificaties?
1260 cc, 36 mm mikuni's, gpz kop, ,kleppen iets groter, nokkenas ,425 lift, lock up clutch, 5/8 offset tandwiel , airshifter, schnitzbox ......130 pk
Echt naar een goed huis gegaan, kreeg net nóg een mailtje:
"Ja ik moet hem nog een beetje gewoon worden :-)
Rijden met een recht stuur is toch net iets anders, qua gewichtsverdeling. Heb gisteren al snel gemerkt dat ie vrij snel omhoog gaat.
Ik zal het idd wat voorzichtig aan doen tot ik hem een beetje gewoon ben. Het is niks overdreven dat dat geen beginnersfiets is :-)
Mijn martin komt eerder tot leven aan 6000 toeren, dan pas gaat ie echt hard, maar deze komt al volledig tot leven tss de 3000 en 4000 toeren, wat een verschil !!
Een motorfiets waar veel rijplezier uit te halen valt, zoveel is nu al duidelijk.
Alvast bedankt om hem aan mij te verkopen. "
