bricksquad975x
Reus op kleine motor
Kan ook aan je vertranding liggen. Maar los daar van. 2008 model R6jes schieten ook bij mij als raketten weg. Die dingen gaan zo snel door de toeren. Gewoon harder door de bocht om te compenseren hehe
Vroeg mij af of een 2011 model cbr qua vermogen veel zal verschillen tov de cbr uit 2000. Merk momenteel dat nieuwere 600's bij uitgaan bocht behoorlijk van mij wegkruipen ook al ga ik eerder op het gas :p
Of toch maar wat kietelen de motor?
15-45 als ik mn notities moet geloven
Hoi mannen,
Toen ik hem heb weggezet liep hij als een naaimachientje zo heerlijk...
Maar ik heb een start poging gedaan en merkte dat hij alleen op de choke liep. Gas erbij afslaan, choke eraf ook afslaan.
Daarna de carbs helemaal gereinigd en opnieuw gestart met verse benzine....
Hetzelfde probleem.
Nogmaals de carbs open geschroefd en nogmaals alles gecontroleerd. ook uit voorzorg de inlaatrubers, o-ringen van de brandstoftoevoer en vlotterbak pakkingen vervangen.
Nu merk ik dat als hij op de choke staat ik wel (heel voorzichtig) gas kan geven en gaat dan als een koude motor pruttelend omhoog in toeren.
Als de motor op temperatuur is dan loopt hij nog steeds niet zonder choke, ook niet als ik een beetje gas bij geef om toeren te houden. Hij slaat gelijk af.
Echter als ik met choke en gas geven hoog in de toeren ga dan kan ik de choke wel uitzetten en kan ik boven de 9000 toeren gas blijven geven. Daaronder gesputter en uitvallen.
Luchtmengselschroeven staan op 2 slagen.
Wat zie ik nou over het hoofd.
Groeten
Heeft er nog iemand een setje circuitkuipen liggen voor een F2, F3 of eventueel F4?
En een Technoflex, Wilbers of WP achterschokdemper misschien?
Gooi gelijk een flesje Forte 1 erbij in je tank met verse benzine!
haha douwe, toch weer een Goof?
