kwastert
Forti Nihil Difficilius
Ik maak altijd een foto met mijn telefoon
Ik ook, als ik m'n oude caravanspiegel wat ik er vaak voor gebruik niet bij de hand heb..............
Kun je geen peilstok maken vanaf de vulopening?
Nee, geen verschil. En ik krijg mijn hoofd er ook nog steeds niet tussen. Dat soort primitieve dingen heb ik al geprobeerd.Zet je span wiel op een krat en kijk of je verschil ziet ouwe vliegtuigboer
Ik heb weer een nieuwe uitdaging.
Ik kan met geen mogelijkheid het oliepeil zien. Het peilglas zit rechts. Ik krijg mijn kop niet tussen de bak en het carter. Met een spiegel zie ik alleen een glimmende bruine cirkel, vol of leeg, geen idee, waarschijnlijk te vol.
Nu ben ik niet de eerste met een rechts peilglas. Heeft er al iemand een alternatief voor een peilglas geplaatst? Ik denk aan een peilbout of een industrieel peilglas.
Het eerste dat mij handig lijkt is het glas vervangen door een gewone keerring met een blind plaatje en een M10 bout in het midden.
Eerst even aftappen in een schone bak en daarna weer terug erin mikken
Dat gaat ook nog een feest worden, daartussen de bak en de motor het glaasje vervangen.
twee schoorstangen los en je kunt de motor zo op zijn zij leggen
Ik denk daar nog over na. Mijn schoorstangen los halen gaat nog wel. De bedrading zover uitrekken gaat al een probleem worden. De accu zit dan nog in de weg. Ik vraag me af of de kogels wel zoveel bewegingsruimte hebben. En komt het peilglas dan wel zo hoog dat ik er makkelijker bij kan als de bak optillen en het van onder af doen.
Voorlopig heeft BMWoman de badkamer lek gemaakt, dat heeft even prioriteit.
Glaasje vervangen. De bak met het wiel op de workmate en er dan onder liggen. Er uit ging wel. Gewoon kapot meppen en lepelen. Maar dan er weer in zonder dat je ruimte hebt om te slaan, dat was wel even een klusje.
Weer neergezet en toen kon ik iets tussen 1/4 en 1/2 liter aftappen. Als ik nu plat op mijn buik onder het zijspan ga liggen kan ik olie peilen. Dus ik ga toch maar een spiegel met lampje kopen.
Ga ik ook doen!!daar blijf je jong van (over de garagevloer rollen)
Dat rollen gaat prima, maar heb je ook tips om daarna weer overeind te komen?
die kan bij mij net niet binnen.
op je buik rollen knieen optrekken, lukt in ieder geval tot je bijna 70 bent dus je kunt nog wel even.
