hoe rij jij hem in dan
tot 1600 km.hoe rij jij hem in dan
dat ook natuurlijk.Lekker bezig geweest ................toch
Niet veel meer.....20 heen en 20 terug...Was ooit iets meer; 30 heen en 30 terug...Dankjewel !
Hoeveel km rij jij dan?
Ik heb op de vorige Z een groene ketting gehad. Ging ca. 5.000 km minder lang mee. Iets van 27.000 i.p.v. 33.000.Zo ook weer even mijn ZZZZ uit het stof gehaald.
Heb op de beurs nog wat leuke dingetjes gezien.
Zoals een Gen-x ruitje. Die ik zeker nog voor de zomer erop wilt hebben.
Ook heb een een groene RK ketting gezien vond ik erg mooi. Maar heb pas 7500 kilometer gereden met deze set.
Wat rijden jullie gemiddeld met een kettingsetje?
En weten jullie wel merk tandwielen zwarte tandwielen leveren?
Die GP:kick
Iemand ervaring met deze dempers voor op de Z750.
Meningen graag! Welke zou jij nemen??
Het is in elk geval een verkeersveilige kleur.
Motoport R'dam doet het wel, maar dan kost het € 25,- per band dus weg voordeel.zeker goed in de prijzen, maar daar loop ik dus tegen twee dingen aan:
- staan iets van 5 verschillende pilots road op, welke te kiezen? (b, c, n - ff pdf van straycat checken)
- had ooit een bestandje met bandenzetters als je met je eigen band aankomt, maar dat heb ik niet meer en voor vervoer moet ik dan even iets regelen.
Weet iemand een bandenzetter in/rond rotterdam, die meegenomen banden wil zetten?
120-70-17 en 180-55-17 zijn toch de maten?
tot 1500 ongeveer en dan de akra erop en aflatenstellen .
Vind 'm om met 1000 op de bank te zetten wat vroeg
Dat een mens zo snel tevreden kan zijn he.....als de Z maar start is het altijd goed...zo net na eten ff nr de klusplek (crawl en franzy weten hem wel ) ff met motor [schaammodus aan] 4,5 maanden niet gereden of gestart [schaammodus uit] machine startte in 1 x nog steeds met eerste accu zonder druppelaar in vreselijk koude schuur gestald
heb reinigingsspul in tank benzine gegooid twee verschillende flaconnetjes... wordt ie van binnen ook lekker schoon....
heb vijf minuten moeten wachten na ritje omdat mijn grijns niet wegging... helm bleef haken
O jee......En nu? Al een keer achterovergelegen?Nog een goedemorgenmiddag all.
Z-etje heeft net z'n eerste beurtje gehad , en nu maar verder met inrijden, alleen 't weer is op 't moment niet zo denderend .
Had trouwens tijdens 't monteren van het superbike stuur de gaskabels foutief gemonteerd leek wel een 25 kw versie
Ziet er echt héééél gaaf uit!Tadaaaaaaaaaaa.......................3[afbeelding]
Als 't had gekund had je nu je haren uit je kop getrokken van ergernis zeker?Heb er nog steeds spijt van
Staat wel ontzettend gaaf ~
Geen idee waar je 't over hebt!!Kop even niet mee, als 't een mietje was had ie wel een of ander Engels merk genomen, zit speciaal een zachter zadel op
Je moet gaan voetballen Knutsel , je kopt de voorzetjes er perfect in!!!wat ben je dan?
achso achso... en bij welke stand heb je je toeren verhoogd dan?
Eerste 200 rustig aan niet boven de 5000, en dan als die warm is steeds wat meer toeren, wat flinker optrekken en af en toe afremmen op de motor.
En in 't begin niet te lang in de hogere toeren (zo boven de 7000) rijden.
En tussendoor lekker schakelen natuurlijk versnellingsbak moet ook in gereden worden.
Zo, de kogel is door de kerk.
Ik heb vandaag een Z1000 besteld bij Horeon , een zwarte natuurlijk.
Ze gaan er nog een paar dingen aan veranderen (solokap, hugger, onderkuipje, kleinere kentekenplaathouder met led richtingaanwijzers, kleine vloeistofpotjes voor de remmen) en dan kan ik hem over een week of twee ophalen.
GefeliciteerdZo, de kogel is door de kerk.
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst
Mis alleen andere dempers in je rijtje
Doe de groeten aan Ger als je hem ophaalt
openlucht filter met akra goeie combinatie??
iemand mening erover
