en dan die ketting manmanman, zou hem wel om m'n nek willen hebben ipv die DSB hypotheekmolensteen
Die he'k al...Zo!
Ook eens te gast op jouw forum.
Je bent lekker bezig zo te zien! Ga je nu toch weer een andere fiets er bij kopen?
(Geen zrx 1200 deze keer?
Die he'k al...
100cc meer, 1 cilinder minder, spaakwielen, trommelremmen, kickstart only; een SR500!
Geachte lezers,
Heeft iemand van U toevalligerwijs nog een kunststof binnenspatbord liggen voor een xs400?
Let hier vooral op de RVS moer op de uitlaatflenswartelvasthouddingetje
Is dat spul bestand tegen hoge temperaturen? Kom er via Google niet achter
Hey Marc,MAAR vergeet niet isolatie pasta te gebruiken bij montage van RVS bouten in ALU. Zeker als je 316 gebruikt heb.
Isolatie pasta zoals bv DURALAC.
Anders vallen straks de rvs bouten vanzelf uit je blok. Er ontstaat namelijk spannings corrosie tussen alu en RVS. Aangezien alu zwakker is brokkelt je schroefdraad weg waar je bij staat!
Marc
Gijs has spokenNiet schrikken. Gewoon de rvs-bouten lekker insmeren met kopervet. Dat kan nl goed tegen hitte. Doe er de draad van mn bougies ook mee. Bouten zitten er bij mijn R5 al meer dan drie jaar in en tot nu toe niks aan het handje.
~[edit] die electroproblemen van de SR kwamen idd door een slechte accu. De cellen stonden behoorlijk droog. Een beetje gedestilleerd water en een nachtje aan de lader en alles functioneerde weer zoals het hoorde. Accu heeft wel z'n beste tijd gehad.
