Alles gemeten zoals hierboven en alle metingen voldoen....
Dus toch dynamo?
Waar zit de regelaar trouwens?
Volts zeggen eigenlijk niet zoveel. Hoeveel ampere laad hij?Vandaag nieuwe accu gekocht omdat de oude na 6 maanden al kaport was. Is een 18 Amp. in een gl1000 van 1977.
Ik vind het raar dat de accu al kaport was maar de optimate kreeg hem niet meer aan de gang. En optisch kon je zien dat er een aantal platen verkleefd waren en onherstelbaar.
ik meet de volgende waarden:\
Dyname 60 volt wissel op alle draden (dus goed)
Met nieuwe volle accu
13,8 volt zonder licht aan bij 4000 tpm
13,3 volt met licht aan bij 4000 tpm
12,9 volt met contact aan zonder lopende motor zonder licht
12,1 met licht aan zonder lopende motor.
Bij starten zakt de spanning naar 11 volt.
deze waarden lijken mij wel goed niet ?? wie helpt ff
Opzich zijn de waarden die je hebt gepost niet schrikbarend slecht. Je zou gewoon verder kunnen rijden met deze accu, maar als je het niet vertrouwd kun je drie dingen doen.Is hier iets zinnigs over te zeggen? Is de accu laten testen bij een motorzaak een optie? Die willen in mijn ogen natuurlijk een nieuwe accu aansmeren als ik zeg dat die 6 jaar oud is.
precies, en 6jr met een accu is netjes!Ben voor optie 1 gegaan, volgende week 3,5 week met de motor op vakantie dus dat mag wel betrouwbaar zijn
Accu ook laten testen en deze bleek volledig rot te zijn, misschien dat het is dat ik een 400cc heb die niet veel moeite vraagt om rond te draaien dat het me niet eerder was opgevallen. Morgen igg test rijden! :D
Nee. Dynamo meet je in principe losgekoppeld, en in wisselspanning. Zegt verder niks over de laadspanning.Kun je de laadspanning van de dynamo betrouwbaar meten op de stekker die je normalerwijze in de spanningsregelaar drukt?
Dat is wat laag. Nou snap ik best dat met verlichting en stationair en veel wordt gevraagd, en niet veel wordt geleverd, maar ik zou toch wel 12,6+ volt verwachten. Tot aan zeg mar 13,6 volt. Met alle verlichting en de hele rampetamp aan.Laadspanning is 13,6 bij draaiende motor stationair. Met verlichting zakt dit naar 12,5.
Het toerental verhogen werkt de laadspanning naar beneden tot 12,0 (verlichting aan).
De spanningsregelaar is vervangen. Mag er uberhaubt een volt verschil zitten tussen met en zonder verlichting? Anders kan ik ook nog zoeken in de verlichting..
Motor yamaha SZR 660.
Daar istie weer .
Na het vervangen van de accu en het nalopen van kabels (beschadigde draad omwikkeld met tape) en stekkers (contactspray):
- laadspanning zonder licht: 13,7 V
- laadspanning met licht: 13,3 V (op de accu)
- laadspanning met licht: 13,7 V (op de spanningsregelaar)
- accu in ruststand: 12,8 V (onderhoudsvrije accu, volgens de tabel bij 12,7 100% vol)
Ik ben geholpen.
