Ik heb ook nieuw speelgoed gekocht afgelopen weekend
UNO!
kotomoto van het tl1000 forum was hier al sinds 2007 mee bezig.
de afgelopen jaren heb ik hem een aantal keren lastig gevallen met de vraag of het project ook te koop was, en vorige week was het zover.
Ik heb de hele bups afgelopen zaterdag opgehaald en heb een erg goeie deal gemaakt!
ongelooflijk wat er allemaal bij zat! helemaal top..
Er zat een VFR single side swingarm in maar dat is niet mijn ding.
Ik wil mijn lichte wieltjes weer gaan gebruiken in dit project dus een dubbele achterbrug is wel een vereiste.
Eigenlijk wil ik een brug in dezelfde stijl als het frame. buizen met diagonalen
Dus als iemand ideeën heeft of een mooie brug ziet let me know!
ik zal proberen hier ook af en toe wat te posten over de voortgang.
Weet iemand toevallig waar ik een inbusbout m10x240 kan krijgen?
het mag niet roesten. dus geen onbehandeld staal
Zo net terug van de 'eerste kilometers' op de TL.
Wist dat het niet allemaal optimaal zou zijn, maar 't rijdt helaas nog niet zoals ik gewend was.
Remmen 60% van capaciteit (mijn fout- geen achterrem erop en een voorrem die je tot het handvat trekt) Lekt ergens olie langs.. Afspraak om de air/fuel te stellen is gemaakt want de linker uitlaatgassen zijn niet heet, beetje warm (terwijl rechts gewoon heet is en duidelijk meer 'oemph' heeft achter de uitlaat) en stinkt vreselijk naar benzine.. Dus afstelling verre van oké..
Verder zal ik alles nog een keer op 'moment' aanhalen.. Want het wiebelt allemaal (maar dat kan ook tussen me oren zitten) aangezien ik het allemaal zelf het gebouwd.. Whahahaaa
Met een ding zit het wél goed.. En das het geluid, weer genoeg mensen afkeurend zien hoofdschudden
Dus we pakken de draad weer op waar ik was gebleven !afwerken !
Nice ! Nog geen wheelies gedaan dus
Lijkt me iets met brandstof, heel misschien een verstopt brandstoffilter, maar meer waarschijnlijk (omdat het in de regen is) een luchtfilter probleem. Heb je mss een K&N die niet ingeolied is (of waar het hard nodig is)? Waar water zit kan geen lucht langshey, net terug van weekendje luxemburg met de tl, probleempje: begon al in het heen rijden, zware regen, 3 onweders, na 120km houdt ie plots in op +- 4000 toeren, dus rustig aan verder, regen voorbij en na kilometer of 20 hal ik terug de 7000 toeren. Vooraf haalde hij met moeite 220, vlot naar de 180 maar dan toch best wat tijd nodig :s. Nu in het terugkomen nog steeds inhouden op 7 a 8000 toeren, lijkt of er een begrenzer opstaat, onder de 7000 toeren geen problemen, optrekken en rijden zoals het hoort.
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
ziet er al weer goed uit!Power hupske halverwege 1e verzet met optrekken.. Maar ik was er ook niet op gekleed en het was ook een beetje een try-out.
Andere hoofdrem cilinder geplaatst en remdruk is iets beter geworden, maar nog niet optimaal..
Piccie vlak voor vertrek..
Thx voor de reactie, k&n filter is besteld, bougiekabels lijkt me mogelijk maar zou dan denken dat dat niet aan toerental vastzit, nu is het droog dus zou probleem opgelost moeten zijn, ga morgen luchtfilter is demonteren. kan je me vertellen waar brandstoffilter zit? heb gezien dat er nogal wat puntjes roest in de tank zitten, iemand een idee hoe je deze eruit krijgt/kan behandelen? tikkels komen los en komen ergens vast te zitten.Lijkt me iets met brandstof, heel misschien een verstopt brandstoffilter, maar meer waarschijnlijk (omdat het in de regen is) een luchtfilter probleem. Heb je mss een K&N die niet ingeolied is (of waar het hard nodig is)? Waar water zit kan geen lucht langs
(anders wellicht je bougiekabels of je bedrading?)
Even een vraagje; heeft hier iemand nog een setje remschijven voor voor liggen?
het brandstoffilter zit in de tank, en ja die kan verstopt zijn. Heb het bij m'n R gehad, na vervanging leek ie wel 20 pk meer te hebben.....
pas wel goed op met de boutjes, moeten precies in de goede volgorde met het juiste moment worden aangehaald... (krijg je nieuw bij een nieuwe pakking)
ik heb overigens het filter eruit gehaald, doorverbonden en een nieuw (auto-)filter buiten de tank in de toevoerleiding geplaatst (hoef ik temninste niet alles los te halen voor een nieuw filter
als je even zoekt op tl1000.nl of tlzone vind heeeel veel info over de tank, het filter en troep in de tank
edit: goede beschrijving van de ~inline fuel filter mod[/url
[[url="http/i30.photobucket.com/albums/c345/manurewa/FilterBgone.jpg"]afbeelding]
Zo zelf even wat gefabriekt.. Want om nou na elke rit dat vet vandaan te poetsen is ook ruk.
Ti's ook een drama om via iPhone normale foto's te uploaden
Doet alles het al weer??
