Bensi
MF veteraan - uut de Achterhoek
Gezamelijk ontbijtje............. gezellig !!!!
Als ik iets moet lijmen pak ik altijd lijmkit of ms polymeer kit
van kunstof tot metaal tot steen zit alles muurvast.
Weet niet wat ABS met allu doet.
Voorkeur voor een kleur lijm?
Liefst zou ze natuurlijk divjesgroen willen hebben.
Maar grijs of zwart is ook goed. Moet wel het ABS verstevigen met een plaat alu, anders scheurt het ABS uit door de windkracht.
Zoek eigenlijk de Simson ISR 70-02 kit, maar ik moet een hele doos afnemen.
Ziet hier iemand kans om een tube af te nemen? Kosten worden vergoed.
Mijn Div600 staat nu in de schuur. Na een korte tussenstop wil ik hem starten..... niks.
Na een tijdje besloten het aanrennen eens te proberen, net als vroeger bij de brommer. En jahoor, direct starten. Snel door naar huis. Multimeter aan de accu, die gaf 10v aan. Nou is die multimeter niet helemaal fris, maar voor de zekerheid ff de accu aan de (druppel)lader gezet en ik ga eens kijken of ik een spanningsmeter kan scoren die ik op de Diversion kan monteren. Dit is in 1000km zo ineens dat dit gebeurd, zo'n meter kost haast niks en dan kan ik het eens ff in de gaten houden. Dynamo vervangen is de volgende stap. Spanningsregelaar de stap daarna (of tegelijk met de dynamo).
Ja, Motorverf voor een perfecte look | Japarts B.V.Hmm aan de kleurcode heb ik niks.. Enig idee waar ik een spuitbus kan bestellen in de juiste kleur rood?
dank mensen kleurcode gevonden..
kan ik mn nieuwe topkuip gaan spuiten
Hoe heb je die kleurcode gevonden?
Ben op zoek naar kleurcode van een wat oudere XJ750, die ook nog alleen maar in America geleverd is. Volgens deze site :
Find the color code of your Yamaha Motorcycle
moet er ergens een sticker oid op de motor zitten maar dat kan ik op geen van mijn Xj's vinden.
Als ik niets kan vinden ga ik een motip spuitbus proberen, ik heb een kleurenstaal van motip naast de tank gehouden en kleurnr 51540 is volgens mij ogen nagenoeg hetzelfde. Maar als ik aan de originele kleur kan komen doe ik dat natuurlijk.
Weet niet of de kleurcode bij jouw XJ 750, op dezelfde plek zit als bij de XJ 600(S)-900(S)-Diversion.
Daar zit de kleurcode en modeltype op een klein witte sticker onder het zadel op de framebuis.
Suucces met zoeken.
Ik zal morgen kijken of ik het bij die van mij ergens kan vinden.Nope, daar zit ie niet. Ik heb trouwens bij geen enkele XJ 750 of 900 nergens op het frame
een sticker gezien.
