mrbillet
ik heb eens in een oude streetfighter een kreet gelezen welke ook op jouw van toepassing is, I'm a Z owner all my life until my dying day.
Very nice
Dat is echt een mooi setje tellers en koplampen, zouden mijn beestje ook niet misstaan....
Errug lekkere achterbrug ook trouwens, vergt dat nou erg veel aanpassingen om van stereo- naar mono-shock te gaan?
Heb je misschien wat meer pics en specs van je bike?
Zoran
ik heb de specs van de compressor gevonden, maten zijn LxBxH = 180x90x130mm en zie plaatje, het wordt weer veel modificatiewerk aan het motorblok, gelukkig heb ik nog een ander blok in onderdelen, dus ga deze hiermee opbouwen, de blower is linksdraaiend dus moet de aandrijving van de dynamozijde komen, maar zoals je weet met passen en meten wordt de meeste tijd versleten, carburateur heb ik ook al een mikuni HSR 42 flatslide, had een oom van mijn vrouw nog liggen, worden ook vaak met turbo's gebruikt. (Afbeelding)
nee het is een schroefcompressor, en inderdaad ik heb al zogoed als de hele A.P.E. catalogus in mijn blok zitten op de onderdelen na die ik zelf gemaakt heb, zoals manual camchaintensioner en kickstartercover en verstevigingsplaat krukas, ik heb gekeken op de site van falicon, mooi spul krukas is niet goedkoop, hoe moet ik dat aan mijn vrouw en kinderen vertellen, zo van we kunnen helaas niet op vakantie dit jaar papa wil een andere krukas.Wat voor een type blower is dat een roots type?
Mikuni HSR carbs zijn de beste voor turbo's. Kijk ook eens naar Hillborn mechanische injectors.
Ik ken dat probleem ...... niet. We hebben geen kinderen. Het budget is echter niet onbeperkt.
13.5:1 is inderdaad hoog en de prijs ook, helaas is er niet veel geld in het onderwijs dus sponsoring kan ik ook wel vergeten, het enige wat ze mij kunnen bieden is de ruimte om te hobbyen en gebruik maken van alle faciliteiten welke beschikbaar zijn, en dan doe ik nog het meeste in de pauzes omdat het door fusering van faculteiten erg druk is geworden in de practicumruimte, en ook formulastudent en het bouwen van de nieuwe zonnewagen de Nuna 3 neemt veel tijd in beslag, maar ja, je krijgt er wel weer een hoop voor terug, is wel grappig met 13.5:1 zuigers kom je aan bij rotterdam airport, zou ik hier even met mijn kawa mogen tanken.Ik ken dat probleem ...... niet. We hebben geen kinderen. Het budget is echter niet onbeperkt.
(Afbeelding)
Dit is een top end kit van Ward Performance ($7500,-) en bestaat uit een Vortex II cilinderkop met kleppen en nokkenassen, big block cilinders en 85 mm (1500cc) 13,5 : 1 zuigers, enz. Deze combinatie met een goed onderblok is goed voor 230-240 achterwielpk. Dan moet je wel met hoog octaan benzine rijden, bijv. C12 of C16. Rijden op de straat is ook niet echt wenselijk vanwege de zeer hoge nokken, dus regelmatig klepveren vernieuwen en de dure benodigde brandstof.
bij klasmo bikes zoeken op partno. 14032082T
op die website is echt enooorm veel te vinden, kits voor monoshocks etc. ook!
Volgens mij heb ik de zelfde koni's .
Heb je ze nog helemaal standaard of zitten er andere veren (enzo) in van bijv. hyperpro?
Nog helemaal standaard Koni. Ik heb de veren wel in de strakste stand staan bij dragracegebruik.
If they are good enough for you, they MUST be good enough for me...
Hoe zit het trouwens met jouw voorvork en spatbord, die zijn niet standaard toch?
Aangezien ik deze delen moet gaan vervangen ben ik zeer geinteresseerd in wat jij er voor hebt gebruikt...
Zoran
Mooi!!!!
Ben benieuwd naar de volgende stap.
Zitten er hier tov de vorige foto niet ook andere luchtfilters op..? Ben benieuwd welke aangezien ik ook nog met de standaard kast rondrij.
Ik heb trouwens het zelfde probleem met m'n benzinekraan...
Als ik hem op reserve wil zetten moet ik de tank iets omhoog trekken/tillen.
Ok, dat wordt dus K&N
Ik zie ze bij Klasmo trouwens in allerlei maten staan, is er een bepaalde maat zo aan te raden?
