Bandit Budel
In welk blok zit dan die inlaat as?Best Uitlaatas heb ik zelf nog wel liggen
Bandit of GSX-F blok?
Al is het maar voor da eindkapje op de einddemper, je kunt er zo inpissen
Wil je het zien, moet je toch echt naar het zuiden des landen afreizenIk ken het verhaal...wil het spul wel eens zien en als er nog wat van te maken valt zelf oplappen.
Voor een leuk prijsje heb ik er ook nog 1.
PresentIk heb een Bandit 1100 R.
(gsxr blok, oorspronkelijk 1200N)
zijn er meer met zo'n config?
Bandit blokIn welk blok zit dan die inlaat as?
Zie dit oude wijf de volgende keer eerst maar eens bij te houden zonder 't lokale waterschap te bedreigenVoor een leuk prijsje heb ik er ook nog 1.
Hoop onderdelen erbij.
Gekocht van iemand die 'm altijd in de garage liet staan, en reed als een "oud wijf"
Dus niks geleden
Als ik de eerste keus heb doe ik dat mischien ook nog welWil je het zien, moet je toch echt naar het zuiden des landen afreizen
Even een vraag voor de kenners ik heb men bandit nog niet zo lang maar start hem net met de choke en laat hem
warm draaien. tijdens het warm draaien probeerde ik is wat gas te gaan geven en naarmate je de choke dichtdraait gaat dit steeds beter alleen kwamen er gewoon knallen met vlammen uit de uitlaat.
Is dit normaal met open demper?
Als de choke daarna dicht is en hij goed stanionair blijft lopen is het weg.
Mijn vlammen zie je overdag ook wel
Ja ze starten 's winters een beetje lomp, moet binnen een kilometer rijden (en choke er weer af) oid wel weg zijn maar dan kan het geen kwaad.
JaEindelijk verkocht zie ik markjos ?
Goeie, eigenlijk. Glad vergeten... voeg ik nog ff toeBtw..what about continental?
Klopt, ik ben em gewoon echt vergeten Zijn hele goede banden, maar hebben nogal last van rubberuitval.Hm hoor toch wel vaak mensen die zo'n road of sport attack hebben.
Klopt, maar een lichte motor in gewicht heeft vaak ook minder vermogen. Zeker bij Bandits gaat dit gewoon opMaar behalve gewicht/bandenspanning, heeft bijv. ook vermogen wel invloed. Vandaar dat ze over het algemeen ook minder snel warm zullen worden.
Samenstelling, frictie is geen probleem zolang er niets doorspint dus mag je buiten beschouwing laten, vervorming is wat telt. Dat is inderdaad meer bij de Sportsmart, maar tegelijkertijd is deze berekend op een veel hogere belasting. Bovendien... Probeer maar eens een Sportsmart in z'n elastische gebied te krijgen bij slecht weer... Sterkte.Hoezo wordt zo'n sportsmart eigenlijk minder snel warm als deze band zachter is dan de roadsmart? De sportsmart heeft toch meer frictie? Of puur door de samenstelling etc van de band?
