De bouw begint!We gaan eerst een geil freempje maken!
Heb de juiste hoek van het balhoofd uigezet(lekker steil)Ga morgen met de juiste positie
van het blok bezig.Heb er zin aan!
Word vervolgd.
(Ja,het blokkie moet andersom )[afbeelding]
kijk eens goed naar die foto...Blok komt andersom?
Zit je dan niet met het probleem dat je tandwiel aan de andere kant zit ( nog geen probleem bij zelfbouw), maaaar dat je bij een normale kettingoverdracht wel 6 versnellingen achteruit zal hebben?
Of komt er mss een gemodificeerde cardan ofzo?
sow flink steil idd, die balhoofdshoek.
neem aan dat je niet zo maar iets doet, maaruuuuh. hoe kom je aan de balhoofdhoek? neem je die van een bestaande motorfiets over.
is toch best belangrijk he.....
ga het project weer volgen hoor. zeer benieuwd welke creative uitbarsting er op deze motor losgelaten wordt....
..oh nee,..niet weer.. houdt het nou nooit op
Kan je niet een schetsje maken, zodat wij kunnen kijken of je je daar wel aan houdt ?
ben benieuwd wat het gaat worden dit keer ! doe je de achterbrug en de tank ook ??
Ik heb er alweer zin in,.. laat de bouw maar beginnen !
Dat wordt een heel volle mailbox dus.*emailnotificatie aan*
Het blok staat op de juiste hoogte en ligt waterpas(zijdelings dan),ligt vrij ver naar voren omdat het toch een fiets word met korte wielbasis en op deze manier kun je nog wat spelen met de lengte van de achterbrug. [afbeelding]
Toch anders,zag een tijdje geleden dit frame op een pic,toen dacht ik al,die wil ik nog eens bouwen!Bij deze dus!hoe verder het draaipunt van de achterbug naar voren ligt, des te beter he. en voor de gewichtsverdeling ook beter.
word dit net zo´n soort frame als je eigen fighter of helemaal anders?
Kijk eens aan, hier word weer hard gewerkt. ben nog even bezig geweest voor de k&n filters.
zijn weer 200 soorten voor te krijgen. je kunt ze niet alleen op diameter, maar ook op lengte bestellen.
je hoort nog van mij.
