Heb sinds dit weekend wat elektrische problemen met mijn R1.
Accu die was verrot, gister een nieuwe ingegaan, motor startte wat moeizamer namelijk en met m'n verlichting aan werkten m'n knipperlichten niet. Dag erna startte die niet.
Zit nu een nieuwe accu in, motor start weer als een zonnetje en snel.
Stukje gaan rijden net, en als ik nu m'n verlichting aanzet, valt m'n display weg Knipperlichten werken wel, alleen wordt de verlichting ook zwakker.
Stekker die naar de SR loopt was zo hevig geoxideerd, dat de rode kabel los was/verrot...imbus bout van m'n zitje ertussen gepropt, auto van m'n pa ernaast(was onderweg gebeurd, gelukkig kwam ik net aan viel die voor de winkel uit ) startkabels er op, en het beessie werkt weer zoals die hoort.
Display valt ook niet meer uit met verlichting aan, dus dit was het probleem. Ff repareren of nieuwe stekker ertussen zetten.
Heeft iemand enig idee hoe dit heet, deze stekkers, wil het onderdeel bestellen via internet, maar weet niet wat ik moet hebben(en waar het te bestellen is).
Dat zou goed kunnen gaan maar. Maar als er veel stroom doorheen loopt kan het zo warm worden dat het soldeer smelt dus liever met aangeknepen stekkers.
