Oud en versleten ID al
Ik had daar liever zien staan: Ik heb namelijk al een aantal scooters gemoldIk heb namelijk al een aantal scooters gemod
Hoi,
ten aanzien van een mooie toplaag krijgen (zonder schuren etc), kan je ook beginnen met een laag gelcoat (soort verf) in de mal te smeren. In de nog natte gelcoat leg je vervolgens de eerste laag glasweefsel. Verder op de gebruikelijke wijze.
Succes ermee.
Dat werkt uiteraard alleen met een negatieve mal. En dat is veel moeilijker.
Hoi,
Succes ermee.
Jep en dan voor grote gaten, blijft lekker dik en is handelbaar en droogt redelijk snel.Ik zit op het idee te broeden om een model uit klei te maken en daarna te laten bakken?
Niels, die 'kalk' die je gebruikt heb, is dat gewoon van die 'muurplamuur'
