848 Evo delen (motor wordt gesloopt) en laptimer
Julesw
13 nov 2013
Nederland
Helaas verkoop ik vanwege een motorstoring (blok vast) veel hoogwaardige Ducati-componenten. Motorblok-onderdelen alleen onder voorbehoud ivm de schade die nog bepaald moet worden.
Meer onderdelen beschikbaar – gewoon vragen! Complete motor wordt gedemonteerd en alles mag weg
Motor heeft slechts 9004 km gereden! De meeste onderdelen zijn daardoor in uitstekende staat.
Wielen & Remmen
• Gouden Marchesini velgen zonder banden zonder schijven: €1.600
Heb aardig wat banden op voorraad zowel nieuw als gebruikt kunnen eventueel gemonteerd meegeleverd worden (of los te koop)
• Brembo Monoblock remklauwen inclusief staal omvlochten remslangen en Brembo radiale rempomp : €550
Evt met net ingeremde PFC race remblokken (remmen net zo goed als SBS 901DS1 maar gaan langer mee) nieuwprijs 285€ voor 150€ meerprijs.
Ophanging & Stuurinrichting
• Öhlins stuurdemper verstelbaar: €395
• 848 Evo kroonplaat boven plus onder voor Ohlins voorvork met bevestiging voor stuurdemper: €395
Chassis & Bediening
• Originele gashendel 848 met gaskabels: €50
- Originele gashendel 749 met gaskabels: €50
• Ducati 848 evo frame (dus met stuurdemper) met COC verklaring matching numbers: €750
- subframe met regenlicht op originele stekker en schakelaar: 75€
• Ducati Performance originele rem- en koppelingshendels: €195
• Clip-ons: €100
Elektronica
• Dashboard / cockpit (werkt, 9004 km): €500
• ECU met Verduyn Racing mapping voor Termignoni 70 mm: €400
- originele Antenna IMMO met onderdeelnummer 51840042B ( 503.95.023.01.0). s4rs s4r s2r s4 1000 900ie 800 695 620 hypermotard 796 1100 sport touring st3 st4 sbk 848 1098 1198
Nieuw, ongebruikt en nog in de originele verpakking (immobilizer antenne) Datumcode: 27/06/2025. Heb ook een gebruikte en werkende.
€40
Motoronderdelen (defect blok 9000 km, onder voorbehoud wat er stuk is)
- airbox met gasklephuis injectoren en brandstofleidingen: €250
• Cilinderkoppen (2×): €600
• Nokkenassen (2×): €350
• Versnellingsbak: €300
• Koppeling: €180
• Lichtmachine / stator: €120
• Startmotor: €80
• Gasklephuizen + injectoren: €200
• Pompen / deksels / div.: €200
• Krukas / carter (indien bruikbaar): €250
- oliekoeler met leidingen: 120€
- OEM Ducati radiateur 848/1098/1198 incl fans: 195€
- Evotech radiator guards 85€
Carbon onderdelen
• Carbon luchtinlaten: €250
• Carbon key guard met menuknoppen (knoppen verwijderd, zie foto): €100
- Carbon koppeling dynamo en waterpomp beschermers (goed gebruikt) als set: 90€
Kuipwerk
• Racekuipen set compleet incl. beugel ruitje en race zadel: €500
Meer onderdelen op aanvraag verkrijgbaar!
Voor meer foto’s stuur even een pb waarschijnlijk het makkelijkst.
    294,9 KB · Weergaven: 0
    602,7 KB · Weergaven: 0
    105 KB · Weergaven: 0
    425,9 KB · Weergaven: 0
    400,7 KB · Weergaven: 0
    376,5 KB · Weergaven: 0
    393,3 KB · Weergaven: 0
    418,7 KB · Weergaven: 0
Weet je toevallig of die uitlaat ook op een 1198 past?
