Ik snap je reactie niet. De ledjes geven aan hoeveel lading er in de accu zit. Maar een volle accu kan ook slecht/zwak zijn dus dat zegt verder niets.En Lithium hoef je niet te testen. Die hebben bijna allemaal al wat LEDjes als display op de accu zitten.
Dat weet ik maar dat is niet wat ik vraag toch?een multimeter en een motorblok met startmotor is al wat je nodig hebt om een accu te testen.
ook een lithium-accu kan je zo testen. dat vroeg je toch ?Dat weet ik maar dat is niet wat ik vraag toch?
Nee ik bedoel een tool om de kwaliteit van een accu te testen. Zoals eerder aangegeven als ik een accu doormeet en deze gewoon 12.8 volt geeft wil dat nog niet zeggen dat de accu gewoon in orde is.ook een lithium-accu kan je zo testen. dat vroeg je toch ?
Lithium accu heeft een hogere basisspanning als een lood-zuur accu, daarom start een motor daar lekker enthousiast op.Nee ik bedoel een tool om de kwaliteit van een accu te testen. Zoals eerder aangegeven als ik een accu doormeet en deze gewoon 12.8 volt geeft wil dat nog niet zeggen dat de accu gewoon in orde is.
Zal bovenstaande met een praktijkvoorbeeld toelichten. Mijn Honda cb1000 had dus een start issue. De startmotor ging lang rond zonder dat de motor aansloeg. Ronduit irritant. Die accu had gewoon de juiste spanning en tijdens het starten zakte het voltage ook niet altijd onder de benedengrens. Zelf had ik dus het idee dat het meer in de kant van de startmotor zat dan in de accu.
Niets is minder waar. Ik heb de originele traditionele loodzuur accu vervangen voor een lithium exemplaar en het probleem was direct verholpen. Nu een flinke tijd later is het probleem nooit meer voorgekomen.
Dusssss, een accu is echt complexer dan eventjes het voltage meten. Vandaar de vraag of er dus een tool/apparaat bestaat om echt de kwaliteit van een accu te testen.
