hoe veel km geleden zijn de kleppen gecontroleerd?
dit kan namelijk gebeuren als de klepspeling te groot is geworden (kan natuurlijk ook wat anders zijn)
GR NEMO
En jij bent eerste monteuraiaiaiaiaiai
Bij koude motor of warme motor? Hoeveel toeren loopt hij stationair?
Heb je een open systeem erop?
Weet niet of bij een R1 2007 je het stationair toerental kan verhogen. Maar als hij te laag stationair heeft dan kan hij doodvallen bij ontkoppelen.
Het gekke is alleen als het bovenstaande de oplossing zou zijn waarom je het contact uit en aan moet zetten. Dat zou namelijk niet nodig hoeven zijn met het bovenstaande.
Maargoed gewoon iets om even na te gaan en om dingen uit te sluiten.
ja dat klopt, maar ik neem aan dat jij het probleem al weet en hier een mooie uit leg gaat geven?
dit zou idd kunnen maar dan zou het denk ik wel op vallen dat de motor te laag toerental draait, en ik twijfel er aan of de 2007 een stationairstelschoef heeft.
het kan ook iets simpels zijn als bv (te) vuil luchtfilter of brandstoffilter, het is altijd moeilijk te zeggen als je niks kan horen/ weinig info hebt.
GR NEMO
Nee, topicstarter geeft naar mijn bescheiden mening te weinig info om hier vanachter de PC een goede diagnose te kunnen stellen.
Maar als jij stelt dat een te grote klepspeling een storing als deze kan veroorzaken, dan zal ik wel ergens het spoor bijster geraakt zijn.., want naar mijn bescheiden mening is dat toch wel echt onmogelijk...
waarom niet?Klepspeling zou ik nooit verdenken bij een probleem als dit.
waarom niet?
owjajohhet is weldegelijk mogelijk dat een motor afslaat bij het ontkoppelen wanneer de klepspeling te groot is,
gelukkig nietik ben ook geen motorfiets monteur hoor
GR NEMO
GR NEMO
owjajohgelukkig niet
bij veel te krappe klepspeling heb je een punt, maar te groot
