Ik ben nu eindelijk zo ver gevorderd met mijn cb dat ik de motor een eerste keer kon starten. Eerst een minuutje met de startmotor de olie rondgedraaid en daarna wou hij na +-2sec starten.
Het probleem is ik constant gas moet bijgeven om hem draaiend te houden. Ik schat dat ik hem onder 1800-2000 rpm niet kan laten draaien, daaronder vertraagt hij tot hij uitvalt.
Aan de carbs is er enkel een pilot-schroefje, en die heb ik nu 4 halve toeren uit gedraaid.
De bougies zijn NGK DR8ES-L, hieronder van beide een foto na een kleine test daarnet:
De bovenste foto is van de rechtercylinder. Ik denk dat zijn uitlaat ook iets warmer is dan de linker.
Wat kan ik nu best eerst doen? Alle tips zijn welkom, ik leer graag bij
(kun je denk ik wel zien met een lampje door het bougie gat als de zuiger boven staat)
