je moet wel eerst zien dat het hendel aan de koppeling in de juiste positie staat, +/- 10° voor loodrecht op de kabel.
en wat doet het wormwiel draaien ?Deze motor heeft geen hendel bij de koppeling maar gebruikt een wormwiel dus dat scheelt weer
Kabel komt er direct aan, wormwiel kan maar op één manier goed gemonteerd worden.
Suzuki GSX600F 1999 (X) CLUTCH - buy original CLUTCH spares online
✓access the CLUTCH schematic✓find Suzuki CLUTCH spares easily✓OEM parts online availablewww.cmsnl.com
links naast 27 zit het hendel dat vast hangt aan het wormwiel. heel het wormwiel kan je zelfs uiteen halen en in een foute positie terug monteren, dan krijg je het nooit goed.
maar zelfs al is het niet uiteen geweest, dan nog moet je eerst de kabel juist regelen VOORDAT je de stelvijs in het wormwiel gaat regelen : namelijk de hoek tussen het hendel en de kabel moet iets kleiner zijn dan 90° (from memory +/- 10° kleiner).
als je zelf ooit de manual had gelezen, had je dit geweten en had je wel gesnapt wat ik bedoelde, ipv nu te denken dat ik als een idioot zat te verwijzen naar een hendel op het koppelingsdeksel aan de rechterkant van het blok
en wat jij misschien arrogant vindt, noem ik kort en to the point zonder blah-blah-blah.
Wormwiel kun je toch stellen van buitenaf achter die rubberen dop?
Al merk ik er geen verschil mee
Die uitleg begrijp ik niet goed overigens na meermaals lezen
ik roep als eerste: 'motorolie'. koppelings platen blijven teveel kleven.Dank voor al jullie antwoorden. Ik heb inmiddels de versnellingen goed kunnen afstellen, met name met behulp van Jeroen. Alleen lukt het me niet om de koppeling zelf in zijn vrije stand te krijgen. Bij het in knijpen van de hendel ontkoppelt deze niet als hij in een versnelling staat? Wie kent dit euvel en kan mij verder helpen?
