tmoons
- 7 jan 2004
- 4.376
- 158
Hallo,
Ik heb al even zitten zoeken maar kan niet echt vinden wat ik zoek. Dus een nieuw onderwerp aangeslingerd.
Het volgende: ik heb een GPX600r met een heel erg open uitlaat systeem (lees 50mm doorsnede rechte pijp, 4 in 1).
De motor rijdt goed (vermogen en gasrespons is goed, starten en lopen dus eigenlijk niks aan het handje) ECHTER
Het stationair stel schroef is helemaal uitgedraaid!
Dus verder uitdraaien levert een losse schroef op, maar geen verdere verlaging van het toerental (dat nu rond 1200 a 1300 zit).
De carbs hebben al aan de synchroonmeter gehangen en dat lijkt in orde.
Een snelle vacuumlek test (silicone spray, niet bekend of dit wel of niet brandbaar is) leverde geen toerental wisselingen op).
Het is mijn overtuiging dat het toerental zo laag verstelbaar moet zijn dat het de motor simpel weg uitzet als je de kleppen dichtdraait.
Ik ben benieuwd naar de ideeën die hier leven, de carbs zijn voor zover ik weet niet apart aangepast aan de uitlaat (vorige eigenaar heeft dit naar eigenzeggen niet gedaan).
), bezitten je carbs elk nog een stelschroefje.
En dan nog zit je waarschijnlijk tegen een hete olieleiding aan met je hand.
