MlBedankt voor je reactie!
Ik zal eens bij Roké navragen, of deze al voorbij is gekomen dan. Is het niet mogelijk om zo'n brug zelf te monteren áls ik nog recht heb op de recall?
Wel ontzettend jammer van het dash... maar goed,had ik me maar wat beter in moeten lezen..
Bij het 98 tot 03 weet ik zeker dat de dop die op de vorige pagina wordt genoemd van plastic is. Aangezien het blok van een 04-08 niet zo heel veel verschilt kan het goed zijn dat het bij dat model ook een plastic dop / bout is. Overigens wel met een O ring erachter.
Nog even een aanvulling m.b.t. het op 0 springen van de ODO. Het 2005 model heeft hetzelfde probleem!
Wat voor motorolie gebruik je?
Mijn koppeling slipt lichtelijk rond 5-6000 rpm bij vol gas. Online lees ik dat een foutieve PPC valve (klep voor "slipper" clutch) weleens de boosdoener zou kunnen zijn. Iemand hier ervaring mee?
Betreft een 2003 Mille R.
Edit: PPC er af gehaald, is inderdaad stuk. Maar kan dit de oorzaak van de slippende koppeling zijn?
Voor zover ik weet draagt dat ding bij aan een makkelijker te bedienen koppeling bij gas dicht. Gebeurt Door het vacuüm. Als ie stuk is zou de koppeling zwaarder te bedienen zijn. Ik zou de oorzaak dus ergens anders zoeken.
Je kunt dat natuurlijk ook zelf mits je handig genoeg bent en je de mogelijkheden hebt je motor goed op te hangen of ondersteunen als je hele achterpartij er onderuit ligt... Indien de brug nog vergoed wordt zou ik wellicht die paar extra centen uitgeven en hun de montage laten doen...
Bij gas dicht laat ie juist wat slip toe op je koppeling. Mijn insteek is of een kapot exemplaar dat ook doet bij gas open. Ga zo een nieuwe ophalen, zal de resultaten hier posten.
Hierbij kom ik hier nog even op terug.Op mijn Tuono had ik het zo:
Voorvork 4 dikke ringen doorgestoken. Achter rijhoogte maximaal ingedraaid. En veervoorspanning 3 a 4 mm uit.
Mooi stabiel, wel wendbaar. Niet te nerveus.
Ik had nog grondspeling genoeg. En zo was ie niet zo idioot hoog.
Wat is het mankement?als niemand nog een mille factory bj 2006 zoekt met werk ?
versnellingsbak is stuk
≥ Marktplaats - De plek om nieuwe en tweedehands spullen te kopen en verkopen
