Jongens vraagje:
Momenteel staat er op mijn RSV1000R Akra slip-ons.
Ik ben in de markt voor een akra-bochtenset.
Weet iemand of de akra-slipons te gebruiken zijn op een akra-bochtenset of betreffen dit dan weer een ander type dempers??
Indien iemand zo een Akrapovic bochtenset in de aanbieding heeft dan hoor ik het graag.
Er zijn 2 akra systemen voor de gen2. De evo6 en de evo1 lees dit topic ff dooe dan weet je genoeg Akra differences??
Maar waarom wil je graag volledig systeem. Qua prestaties scheelt het bijna niks. Tenzij je een evo6 vind. Maar die zijn erg schaars.
Samenvatting:
Slip-ons: ~55mm inlet van demper
EVO1: Full system met 60mm inlet
EVO6: Full system met 65mm inlet.
Maw, je slipons op standaard systeem gaan niet passen op een Akra bochtenset
Bedankt, ik had zo al een vermoeden.
Die 65mm is waar de vermogenwinst zit waarschijnlijk.
Ik ben eigenlijk op zoek naar wat extra vermogen.
Kom van een fireblade naar een Rsv1000r en mis toch wat punch om eerlijk te zijn.
Mss map1 ingeladen? Geen idee...zou hem eigenlijk eens naar Goes moeten brengen met dit filmpje als inspiratie.
Ben van plan de motor naar Goes te brengen. Dacht met volledig systeem en pc wat vermogen te kunnen winnen.
Ga eens kijken om de tandwielverhouding mss wat aan te passen...
Hallo,
Gister en vandaag druk bezig geweest om het een en ander klaar te maken voor de aankomende circuitdagen.
Probeer de motor vandaag te starten. Maar de brandstofpomp slaat niet aan bij het aanzetten van het contact. Geen foutmelding op het dashboard. De motor is wat vochtig.
Laatste keer door de wasstraat had ik wel een foutmelding. EFI. Maar toen was het starten en lopen.
Het enigste wat ik er aan gedaan heb is de achterrem ontlucht, kentekenplaat verwijderd. Niks elektronisch.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
EDIT: Gevonden! Zekeringen gesmolten.
Dag mannen.
Ik heb op de RSV in hoogte verstelbare clip ons zitten . Ik wil deze eraf ivm circuit gebruik. Iemand nog een setje orgineel voor een showa vork liggen? Ruilen mag ook. [afbeelding]
Dag mannen.
Kan je ze niet lager zetten? Of zeg ik nu iets mafs?
