Bedankt voor de reactie ik dacht daar ook al aan alleen heb ik geen tig apparaat,maar dat kan ik wel regelen..Dus buigen gaat echt niet dus?je heb ook voor pvc buizen te buigen een buigveer zou dat werken?
Heb je ervaring met tig aluminium lassen want geloof me maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt.
Maar het is wel te doen.
Een halve mm is wel heel erg dun.Alu buis kun je heel goed buigen.
Echter dit pijpje zit vast aan het reservoir.
Ga je buigen dan komt er te veel moment op het resevoir te staan en zal het reservoir naar binnen knikken.
Het reservoir is gemaakt van ca 0.5 mm alu. en kan niet veel hebben.
Heb je pech dan trekt de soldeerrand los en heb je lekke radiateur.
Ook dat is weer te repareren.
Mijn idee is de pijp in te zagen, keep eruit en dicht buigen.
Daarna dicht lassen met een Tig machine.
Met een mag machine krijg je het waarschijnlijk niet dicht.
suc6.
Hallo, ik heb een punt radiateur en nu staat een buisje iets te ver naar buiten zodat als ik er een rubberen slang op zet om hem te koppelen naar mijn hoofd radiator deze de slang knikt.
Het gaat echt maar om een centimeter,anderhalf dat hij gebogen moet worden.
Wat is daar de beste manier voor zonder hem te knikken.
Het buisje is ook maar 10cm lang....
