jep, deze had maar 17k op de teller bij aanschaf vd zomer. In 5 maanden 6k erbij gereden.
Laatste dealer onderhoud was in 2010 of 2012 geloof ik en daarna is dr volgensmij nog geen 100km op gereden.
Ik kwam dr achter omdat de motor naar olie rook, en niet zoals olie die mee verbrand word maar als olie op een hete uitlaat. Dr kwam afentoe wat rook achter het kuipwerk vandaan.
Bij draaiende motor zonder zijkuipen kwam er rook tussen de uitlaatbocht vd voorste cilinder en collector vandaan...
Wat zou ik aan de balansas moeten checken? speling, tandwiel? Ziet er allemaal nog perfect uit, koppen, kleppen, nokkenassen. alleen die klepseals..
Veel veilige km's voor 2015!
Deze fuut maakt volgende week hopelijk ook weer z'n trouwe 2cilinder brom:
en t blok eruit..
. Hallo Stanley,
Dank voor je snelle reactie! Inmiddels heb ik de Futura ter plaatse in Sint Oederode bekeken, maar er bleken in tegenstelling tot verkoper's beschrijving nog diverse dingen aan te mankeren (gebroken remhandel, clignoteurschakelaar defect, EFI lampje knippert bij contactmaken -ging wel uit na starten dus misschien hoort dat zo- veel roest aan bouten en moeren, banden voor 80% versleten, kleine beschadigingen rechterkuip). Hoe fraai ik de Futura ook vind, ik schat in dat met de reparaties die ik aan deze fiets zou willen plegen ik beter naar een mooier exemplaar kan omzien. Ik kom je naam veel tegen op allerlei forums, dus dan zal re in de toekomst vast alsnog een beroep op je gedaan worden ;-)
Vriendelijke groet,
Sebas,
V.d. achterste cilinder wordt de achterste nokkenas kettingspanner (geleider) d.m.v. een spanner gedrukt tegen de ketting of zweeft deze drukloos ?
Mogelijk weet jij het me te vertellen, alvast dank.
Waarom niet cilinderkop aan motorblok laten en zuiger in b.d.p. dan kun je volgens mij toch ook klepveren en seals demonteren (klep kan zakken tot bovenkant zuiger).
Zo heb ik het ooit bij mijn Kawa gedaan.
Wel fijn dat foto's plaatst !
Kun je dan nog steeds bij de klepzitting?
@Seba$, wat zou de reparatie gekost hebben als het door 'n motorzaak uitgevoerd zou zijn?
Waar kennen we deze ook alweer van?
Duur poetsbeurtje van 950 euro..
http://link.marktplaats.nl/m887996468
