Vandaag de fuut eens aan de tand gevoeld. Eindelijk eens echt kunnen rijden vdaag. Blijf erg tevreden over de zitpositie. De vering, vooral achter, is matig als je iets sportiever bochten gaat rijden. Is de achterdemper 1:1 te wisselen met een rsv? Volgens mij heb ik dat wel eens ergens gezien of gelezen...
Nee die passen niet, lengtes van de schokbreker achter is verschillend. Ga voor een 110 kg ipv de nu circa 90 kg veer en een service van je originele demper bij een zaak als Hyperpro. is mij erg goed bevallen en dan heb je meteen een goede schokbreken met zwaardere veer die weer mee kan. Heb een progressieve veer nu en hoef niets meer te verstellen met passagier en/of bagage en de achterkant voelt stukken stabieler aan. In- en uitbouwen is een kl.tenklus dus overweeg of je dit zelf wilt doen of laten doen.
Nu dat ik de wielen eraf heb (nieuwe Michelin PR4) de remblokken eens goed bekeken.
één van de vier is duidelijk dunner.
(links dunner, foto is op de kop)]
Is er iemand bezig geweest met het monteren van HID of LED lampen in de Futura koplampunit? Ben benieuwd hoe dit te doen is en of er voldoende plaats is voor de balast. Wat foto's e ervaringen zouden welkom zijn.
Ik heb de werkbeschrijving van het UK forum al bestudeerd. Zie http://www.apriliafutura.co.uk/downloads/documents/HID.pdf
Hmmm, nog eens bekeken vandaag.
Dit opgevallen:
Speling links en recht is niet gelijk...zal dus toch iets mis zijn.
Ik probeer volgens het WPHB het linksysteem te demonteren zonder de uitlaat eraf te halen.
Stap 1 en 2 lukken prima (behalve dat nergens staat dat de swingarm dus naar beneden komt en dus ondersteund moet worden)
Stap 3 is de Asi in het blok eruithalen....daar zit aan de andere kant nog de uitlaat aan.
Na veel geemmer heb ik het uitlaatschroefje eruit, maarja, die uitlaat zit er nog steeds, dus die as kan er niet uit. Doh!
Nouja, de driehoeken gaan eraf, en ik kan aan alle lagers behalve dat van de dogbone in het blok.
Dogbonelager achter is okay, busje draait en laat zich verschuiven, een beetje vet en weer in elkaar. Oké.
De voorkant heeft speling...is dit normaal? (dogbone in het blok dus) Is dit gewoon de speling op het asje? Ik kan dus de dogbone ca. 1mm heen en weer bewegen.
Lager in de achterbrug zit vast...moet dus vervangen worden.
Vooral is ook het busje waarop de naalden lopen verroest.
Zit onder in de veerpoot ook een lager?
Groeten
Xir
