Worldbeater
Finalizing Worldbeater software update V2.0.1
- 10 okt 2002
- 66.837
- 16.577
Mijn Cagiva heeft dit ook zo.De speling van de dogbone op de framebevestiging is overigens normaal. Het beperken van de ruimte op foto 1; (zaterdag 24 juni 18.20) gaat prima met het gebruik van de plastic ringen. Het beperkt ook het risico van invreten van de linkplaten op de schanierpunten. Maak je linkplaten en je dogbone ook even schoon zodat je ze op beschadigingen kunt checken. Als Aprilia ontwerp is dit dus 'n kutjepiel oplossing. Over het Pro-link systeem van mijn 33 jaar oude Honda is beter nagedacht.
Pb gestuurd! Niet gevonden op marktplaats....Helaas heeft een collega motorrijder gemeend de geparkeerd staande Futura van mijn vader omver te rijden. Economisch total loss en opgekocht door een schademotorboer. De koffers zijn nog wel beschikbaar. Ze staan op marktplaats. Als je ze echt netjes wilt hebben zal er een nieuwe laklaag op moeten [afbeelding]
laag op moeten.
Die axiale speling op het asje kun je dus verminderen door het monteren van de nylon ringen ertussen, op die manier blijft het vet ook beter in de lagers zitten.
Op de veerpoot zelf zit geen lager. Ze zitten in de dogbone en in de achterbrug, 3 punten
De koffers zijn verkocht...aan een MF-er.
Gisteren de keerring vervangen van de koppeling slave cilinder. Fluitje van een cent dankzij de handleiding in dit topic. Alleen vullen en ontluchten lukte in eerste instantie niet. Toen maar van onderaf gevuld en daarna ontlucht. Als nieuw. Kan mijn linker hand weer gaan trainen, wat gaat die koppeling toch zwaar...
~ik ga denk ik led dimlicht plaatsen, groot licht doe ik denk ik niet, moet er dan immers 2 plaatsen en dat word wat duur.
het jammere is dat je ze meestal per 2 kunt kopen. of specifiek voor motor maar dan zijn ze ook duurder.
Klopt, daar zit ik ook tegen aan te hikken, er blijft een lamp over. Maar die hou ik dan maar op reserve. Of hier verkopen aan mede futura rijder. Alle lampen zijn immers H7. Ze zijn met wat goed zoeken ook wel per stuk te koop maar het verschil met een set is dan niet de helft maar veel minder. Een set kopen is dan voordeliger.
maar eh, kun je er ook makkelijk bij, met inbouwen?
50.000Hoeveel kilometer heeft uw Futura gelopen, Xir?
