heb ze nu zelf ook voor rond de 100 euro besteld. Scheelt toch weer 3-4 tientjes.
Ik weet het niet zeker.. Maar de bevestiging van de schokbreker lijkt mij wel een uitdaging. Ik weet niet de maatvoering van de bruggen maar op de foto's zit de schokbreker op een heel andere plaats.
Niks is onmogelijk maar het lijkt mij wel een uitdaging. Denk dat een rsv brug veel makkelijker is. Zelf geen ervaring mee alleen over gelezen.
Nu zit ik al een tijdje te kijken naar een andere achterbrug aangezien die van mij 1 stelbout vernaggeld is.
Aha, nu ben ik meestal niet zo van de enkelzijdige achterbruggen maar het heeft soms ook wel wat.
Hoe makkelijk past die er in?
Ik zit momenteel met een dilemma, Ik twijfel om mijn falco streetfighter te koop gaan aan te bieden...
2001, ongeveer 25000Km, verder in goede staat en onderhouden bij motorzaak (niet motoport!).
hoeveel denken jullie dat de machine waard is? Reden van de twijfel is dat ik te weinig rij...
Net zo makkelijk als een Rsv brug, plug And play zo’n beetje.
Nou... Je zult ook het bijbehorende achterwiel moeten gebruiken, dus bandjes omleggen.
En ik neem aan dat je dan ook het Futura voorwiel wilt gebruiken, zodat je weer een bij elkaar passende set wielen hebt.
Verder zal je de achterrem bediening ook moeten ombouwen.
Ik neem aan dat hij daarvan bewust is dat een falco/mille velg niet past op een enkelzijdige brug.
Wat bedoel je met “achterrem bediening veranderen??”
En de vraag was of de brug er makkelijk ging passen. Antwoord daarop is ja!
Na een aantal miskopen een paar weken geleden LED achterlichten geplaatst die wél werken en het (tot nu toe) blijven doen. Lichtopbrengst is verdriedubbeld schat ik zo. Erg blij mee!
Gloeilampen gingen sowieso al snel kapot bij mij, waarschijnlijk door de trillingen?
Voor de geïnteresseerden:
Linkje
Is er iemand die een Xenon of LED koplamp geplaatst heeft? Zie ook daar door de bomen het bos niet meer...
Denk dat hij niet zozeer de bediening bedoelt maar je remslang zal te kort zijn om over de futura brug te leggen. Want als ik het goed zie moet je met de remslang naar de andere kant van de motor.
Ik ga ze ook proberen! Ik heb er nu wat van Banggood, maar deze knipperen een beetje, en het remlicht werkt niet altijd fijn. Bedankt voor de link.
Wat betreft de LED koplamp; volgens mij geeft een LED koplamp niet zo'n mooi lichtbeeld in een gloeilamp huis (deze is gemaakt om het licht te reflecteren, een ledlamp schijnt rechtuit?). Maar waarom koop je ook niet een redelijk goedkope LED koplamp, is dan misschien wel het proberen waard.
Helaas sinds vorige week doet de mijne het niet meer. Kan iemand zich hierin vinden?
Het volgende:
Motor kwam uit de winterstalling, heeft sinds Oktober gestaan met half volle tank. Doe de vers opgeladen batterij erin, druk op de startknop, brommer meteen aan en prima. Heb er zo 4 dagen op rond gereden, starten en lopen zonder enig probleem.
Afgelopen Maandag getanked, tank was leeg, na mijn werk gereden en savonds weer naar huis. Ik wil hem de volgende ochtend starten, wil niet meer aan.... zucht
- Accu is bomvol, heb ook nog een extra auto accu eraan voor meer sap
- Motor draait wel maar start niet
- Op gegeven moment kwam er benzine uit het spruitstuk druppelen
- Heb de bougies van de achterste cilinder eruit, electroden waren perfect droog maar de schroefdraad wel vochtig
- Diagnose zegt fout 11 en 12 maar heb beide doorgemeten en exact volgens specificaties 200+ ohm
Ik ga vanavond de bougies er nog een keer uithalen voor een vonk test. Iemand nog ideeen?
