Als ik de laatste zin goed lees zit het slot nog door zijn remschijf en is weken in de cola niet echt mogelijkals er roest op zit is dagje in de cola laten weken misschien een goedkope oplossing?
Ik ken je slot niet, maar WD40 wel.Eerst draaide het maar tot 90 graden, nu een slag verder nadat ik het slot heb volgespoten met WD40 en 2 dagen liet staan.
Dan wil ik hier toch een lans breken voor het spul! Er zijn dagen dat ik de (mijn) halve wereld repareer met WD40.
Laatst nog de ontstekingsblokkering op de jiffy gedeblokkeerd, daardoor aangemoedigd het contactslot weer goed gangbaar gemaakt, het slot van de achterom weer soepel draaiend (kon mijn huis alleen nog maar in en uit met een waterpomptang) EN de plastic sluiting van de pedaalemmer in de keuken weer sluitend.
Ik zou het slot nog een paar keer volspuiten met WD40 en dan met een waterpomptang het sleuteltje draaien.
Sla anders eens met een hamer over het hele slot. Pasgeleden het slot van een fiets hiermee los gekregen.
Een zware hamer en met beleid slaan en ondertussen de sleutel draaien.
WD40 hoort in de badkamer thuis. Het ruikt lekker maar je hebt er geen kut aan. Als er los zittende roest of vuil in je slot zit, dan is dat nu samen met de WD40 een dikke aangekoekte plak geworden.
WD40 lost geen roest op en penetreert niet.
Ik zou proberen de WD40 met wasbenzine uit het slot te spoelen en het slot laten drogen. Misschien doet hij het daarna al. Zo niet, dan zou ik hem daarna vol spuiten met IMAL.
IMAL penetreert en lost roest op.
Even laten inwerken en nog eens proberen.
Het eerste en belangrijkste om nu direct te doen: de WD40 uit de garage/werkplaats/schuur halen en in de badkamer naast je scheerspullen zetten.
Het is nogal populistisch om wd40 af te breken. Spul is voor dat soort dingen gewoon goed.
De nikkel laag van het slotmechaniek is aangetast. Met een beetje vochtig weer sta je weer te etteren. Flikker het slot maar gewoon weg voordat je straks in Boerenstronkeradeel met dit probleem staat.Bingo! Heb in de middag een hamer gepakt en op het slot getikt terwijl ik de sleutel met de klok mee draaiend belast. Het had 10 aardige tikken nodig, en elk tikje draaide het sleuteltje steeds een beetje verder tot het slot open ging!
Nu heb ik het slot in schoonmaakazijn gedumpt om het roest eraf te halen, en het zou weer moeten werken.
