backfire shadow vt-1100 1986
shadow1976
3 dec 2005
5
Brasschaat(Belgie)
Ik heb gevonden wat het is.De motor draait heel proper bij stationeer draaien,maar als ik gas geef en dan een klein beetje gas terug dan backfired hij.Er staat wel een luchtfilter op die vervormd is en die ik toe gemaakt heb met tape.Misschien is dat de oorzaak?Bedankt voor julie raad,groetjes walter.
Bijlage: 21696.jpg
Nou ja staat wel mooi in het donker :Y .
maar zoals je zelf al zegt, eerst je luchfilter vervangen.
bacfire, is vaak valse lucht,of carburatie probleem,
zitten alle vacuum,slangtjes goed,
anders zoeken, in de ontstekking, verse bougies,bougiekabels controleren,is
vaak ook een probleem,
Maar zoek eens op dit forum zijn genoe topics over.
gr tontje :W
ik heb alle bougies en kabels vervangen.Ook zijn de bobijnen vervangen en m'n pulsers zijn vervangen.De onsteking is elektronisch en gaat ofwel wel ofwel helemaal niet.Er zit ook een nieuwe luchtfilter op.alleen het luchtfilterhuis is niet 100% luchtdicht maar ik heb er een besteld en ga eerst die nieuwe errop zetten en dan zien of dat het probleem is opgelost.M'n klepspeling is niet bij te regelen omdat het hydraulische kleppen zijn.groetjes
Heb je het over een echte backfire of bedoel je naverbranding in je uitlaat?
Is me niet helemaal duidelijk uit je verhaal, en wordt nogal eens verkeerd gebruikt door elkaar.
