Als deze foto recht van boven gemaakt is komen de balhoofdplaten niet overeen (dan komen ze van 2 verschillende types af). Als de foto niet recht van boven genomen is snap ik niet wat het probleem is (waarom ze niet passen)
is de offset van de poten tov de pen gelijk bij het t-stuk en kroonplaat?
zo ja dan zit de pen scheef.
zo niet dan heb je een andere kroonplaat nodig
Heb je wel gecontroleerd of de pen goed recht zit? Het ziet er uit alsof de pen een tikje naar voren moet.
Offset uitmeten dus. Lineaal langs de voorpoten en maat opnemen naar de balhoofdpen (bij bovenste kroonplaat het gat).Let wel op de verschillende diameters van de poten en pen (kan ook boven en onder verschil in zitten
Mooi gebruikersnummer heb je trouwens
hele stomme vraag misschien, maar is je vork/poten wel recht, en heb je het zonder poten geprobeerd?
Ik heb hier nog wel een kroonplaat liggen. Volgens mij van een gsxr750 '91
Maten zijn: h.o.h. poten 215 mm
Ø poten 50 mm
Ø gat stuurpen 22 mm
offset hart poten/hart stuurpen 35 mm
Mocht je hier iets mee kunnen dan laat het maar weten.
Gr. Bjorn
Aande maat te zien zit je tussen 91 en 93 in. Oftewel een een 92erIk meet de poten op van hart as tot aan pot en krijg het volgende;
Ik kan het niet matchen met bovenstaande lijst. Ik heb dus geen idee welke ik nu bezit. Kan iemand verlossende antwoord geven?
Sorry, kan je hier niet serieus bij helpen
Volgens dit lijstje zouden je poten + t-stuk van een 1100 uit 91-92 kunnen zijn.[afbeelding]
