Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Het slangetje van mijn benzinefilter naar mijn carburateur heeft een klein scheurtje. Hoe is deze makkelijk te vervangen? Mijn luchtfilter zit gigantisch in de weg.
Swieso je tank even demonteren, vandaag onderweg ook moeten doen om een collega van brandstof te voorzien (stond zonder). Is 3 minuten werk. Max.
Dan kun je er een stuk makkelijker bij, en misschien is een stukje van de slang inkorten voldoende
Is bij een Bandit echt een klote klus. Helemaal omdat het t stuk op de carbs weg kan draaien. Met een normale punttang kom je er niet bij en de airbox losmaken scheelt niet zo veel omdat deze al tegen het frame zit en juist die kant op moet.
Het is mij gelukt door na lang pielen en met een lange punttang het clipje er weer op te krijgen.
Tank moet er zowieso af maar dat wist je al neem ik aan.
Of je vraagt een van de wijsneuzen hier om het even in 10 minuten voor je te doen voor een kraje pils.
