hallo,
ik ben voor een modelbouw project op zoek naar een dynamo om accu's bij te laden.
het zijn 12V accu's met een cap. van 24 Ah.
auto accu's zijn denk ik allemaal te groot, een benzine auto heeft al snel een 70 Ah accu.
een motorfiets dynamo lijkt ideaal, alleen die ik ken zitten in het blok, en dus voor mijn toepassing niet geschikt.
dus: bestaan er ook motorfietsen met een dynamo die niet in het blok gebouwd zit.
alvast mijn dank voor de reacties.
edit: ik wou hem eigenlijk onder techniek plaatsen
hallo,
Hoe gek het ook klinkt, je kan gewoon een autogenerator gebruiken. De spanningsregelaar regelt zo dat ook een motorfietsaccu niet overladen wordt.mooi ze bestaan dus wel
het aller, aller, aller, liefst heb ik er een compleet met gelijkrichter/regelaar erop, zoals bij een auto.
Bij bijna alle autogeneratoren zitten gelijkrichters en spanningsregelaar ingebouwd, dus is zo te gebruiken.
ook deze dynamo's hebben een spanningsregelaar maar deze zit in de dynamo.Een externe dynamo is eigenlijk altijd een dynamo met regelbare magneten, maw hij wekt slechts zoveel op als dat er gewenst is. Er is dus geen sprake van een spanningsregelaar. Wel van een gelijkrichter, maar die zit ingebouwd in de dynamo.
Deze dynamo's zitten onder andere op alle BMW boxermotoren met uitzondering van de allernieuwste watergekoelde versie.
Ook autogeneratoren en zelfs die van BMW en Moto-Guzzi hebben een spanningsregelaar. Alleen bepaalt die hoeveel stroom er naar de ankerwikkeling toe moet om de spanning constant te houden. Bij de motorfietsen zitten de spanningsregelaar en de gelijkrichter buiten de generator, bij de auto zitten die ingebouwd in de genearator.Een externe dynamo is eigenlijk altijd een dynamo met regelbare magneten, maw hij wekt slechts zoveel op als dat er gewenst is. Er is dus geen sprake van een spanningsregelaar. Wel van een gelijkrichter, maar die zit ingebouwd in de dynamo.
mijn voorkeur gaat ook uit naar een auto dynamo, vooral om dat er inderdaad alles al in zit.
de dynamo moet vooral klein zijn in grote, ik heb niet zo heel veel plek in mijn modelbouw project.
hoeveel toeren moet zo'n dynamo eigenlijk draaien voordat hij bijlaad ?
Er komt meteen een nette 14 a 14,5 volt dc uit zonder randapparatuur.
En een nieuwe spanningsregelaar incl koolbortels kost dan ongeveer 1/10 van een motor spanningsregelaar
simpel en zeer effectief. Way makkelijker dan motordynamo's
Laden bij zeer lage rpm al bij en zijn easy te fixen als ze stuk zijn.
Ze zijn inderdaad duurder dan ik dacht maar dat komt omdat ik maar iets van 15 euro betaalde (inkoop)Van de week nog een bosch regelaar gekocht en dat was tevens de koolborstel houder maar dat kostte toch ff 35 euries dus een 1/10?
Maar de prijs staat totaal niet in verhouding met wat eenzelfde regelaar kost van b.v. een bmw
Als je nou op de link hierboven klikt zie je dat je 100% teveel hebt betaaldLIgt er wel aan voor wat voor bmw want mij K100 heeft een gewone bosch dynamo met dus dezelfde bosch regelaar van 35 euries hahahhahahaha
