Met mijn GSX-R 600 K7 gaat hij op 105 graden celcius aan.
De R6 2004 ging al op 100 graden celcius aan.
Controleer het volgende:
-Koelvloeistofniveau
-Zekering van je fan(deze staan bekend om vaker door te slaan)
-Controleer op kabelbreuken en corrosie.
-Indien het bovenstaande allemaal in orde is, controleer de fan
-Controleer de thermostaat.
volgens mij moet hij boven de 105 aan gaan bij een 750 K6+
Verbind je draden van de tempsensor eens door en kijk of hij gaat draaien. Dat zou ik zelf doen iig. of haal ze los. Weet niet of het een normaly closed of normaly open systeem is.
Zekering , check ( en toch ook maar vervangen )
Vloeistofniveau , check
Van zit niet vast, maar nog niet gechecked of hij wel werkt
Maar, ik heb hem nu weer even warm laten worden en het niveau in mn reservoir stijgt dan enorm (gewoon vol) zegt dat iets over expansie of over de waterpomp?
Iemand nog meer tips?
De radiatordop hoort pas bij een overdruk van +/- 1 bar kvs te laten weg stromen in het expansie vaatje.
Als hij dit al bij gewoon warm worden doet dan werkt het overdruk gedeelte van de dop niet meer goed.
Misschien de dop eerst eens vervangen?
Deed de fan het nou wel of niet als je hem direct aansluit? Bij mij was het toen een kapot relais.
