Een startermotor heeft een mechanisme wat hoort aan te grijpen. Als de starter aanvankelijk al weg viel tijdens het starten, dan was de spanning van de accu onvoldoende. Het vergt nogal wat stroom en daarom kan een slechte verbinding ook de oorzaak zijn. Door desondanks toch te proberen te starten heeft het niet meteen aangegrepen en een tandje waar de bendix net met snelheid langs ging verkeerd geraakt of die is teruggeslagen. Starters kunnen zelfs vastslaan in de starterkrans, met zoveel geweld gaat dat.
Controleer de accu op maximaal Voltage van 12,6 tot 12,8 Volt in ruste en dat die enige capaciteit heeft, met lampen aan bijvoorbeeld. Daarna de contacten op de accu (niet los zitten en zonder corrosie), grond aan het frame daar waar de min naartoe gaat, contact van de plus op het relais. De stekker van en de zekering voor de startermotor moeten schoon zijn.
