Ziet er goed uit
Kwaliteit ontloopt elkaar niet zoveel.
Keuze tussen organisch of sinter maakt wel uit.
Organisch is zachter, sinter is harder, dan merk je bij het remmen.
Dus wat is de aanrader?Organisch of gesinterd op de 800? (voor allroad gebruik)
Verder heeft iemand toevallig ervaring met de Anakee Wild? Ik ben weer toe aan een nieuw bandje en deze lijkt me wel een potentiele kanshebber.
Gaat lastig worden, Anakee Wild is tot nu toe max 19inch.Dus wat is de aanrader?Organisch of gesinterd op de 800? (voor allroad gebruik)
Damn... Dan zal het wel aan mij liggen zeker!?
Maar heeft die van jullie geen andere software kan daar misschien ook wel aan liggen? De "r" heeft 87 pk bij bijna hetzelfde koppel.
Ja de provider forumup.nl ligt er weer eens in zijn geheel uit en dit maal lijkt het voorgoed aangezien het al een paar weken duurt.
Nog nooit gezien. Iemand het ooit losgehad en geen nieuwe moeren gebruikt? Als de naam van je dealer begint met moto.... dan kan ik het wel raden.pffft.
zit nog bij te komen van de rekening...
dat een uitlaat-spruitstuk bevestiging losttrilt: ok. (ik was op bijna-topsnelheid onderweg van Henglo naar Warsaw)
en dat is gratis verholpen door de dichtsbijzijnde BMW garage. 10min. Mooi.
Welke fix? Dat ringetje wat ze er op zetten? De 'fix' is een nieuwe achteras met lagers, en ook die lopen soms nog stuk.Maar week later in Austria:
het voelde alsof de riem weer versleten was, dus ik naar garage met verzoek: riem vervangen (ik had reserve al bij me...)
nou, dat heb ik geweten...
Men maakte mooie show van hoeveel speling er wel niet op mijn achteras zat (hadden ze die losgedraaid???) Bekend euvel, maar ik weet 90% zeker dat mijn motor van NA de fix was...
Dus moest + zou nieuwe achteras besteld worden...
Zegt niks, hangt er maar net vanaf hoe je hebt gereden, het kan best hard gaan. En hebben ze bij die beurt 3000km geleden de blokken vervangen dan? Dat maak ik niet op uit je tekst en dus wederom: zegt niets.Verder moesten al (AL!) mijn remblokken zeer nodig vervangen: levensgevaarlijk. Ohjajoh? 3000km na beurt door eigen garage?
Balhoofdlager gaat bij een F800 25.000 tot 50.000km mee, wederom afhankelijk van hoe je er mee rijdt.mijn balhoofdlagers (2?) moesten nodig vervangen ( volgens mij jaar geleden ook gedaan, en ik WEET hoe een versleten balhoofd voelt, en ik weet dat een stroef balhooft niet onveilig is, zowel de Suzuki als mijn eigen Fje hebben met versleten balhoofd gereden)
het forum in je signature link lijkt weer te werken.... ?
Als jij zegt: ik wil dat je enkel de riem vervangt.
Dan vervangen ze toch gewoon de riem?
Nog nooit gezien. Iemand het ooit losgehad en geen nieuwe moeren gebruikt? Als de naam van je dealer begint met moto.... dan kan ik het wel raden.Welke fix? Dat ringetje wat ze er op zetten? De 'fix' is een nieuwe achteras met lagers, en ook die lopen soms nog stuk.Zegt niks, hangt er maar net vanaf hoe je hebt gereden, het kan best hard gaan. En hebben ze bij die beurt 3000km geleden de blokken vervangen dan? Dat maak ik niet op uit je tekst en dus wederom: zegt niets.Balhoofdlager gaat bij een F800 25.000 tot 50.000km mee, wederom afhankelijk van hoe je er mee rijdt.
