Kijk.. Da's een handige tip. Zelf ben ik sinds oktober de trotse bezitter van een f800st (uit 2008) waar ik ondertussen alweer een paar duizend op de teller heb bijgezet. Wat een heerlijke fiets.En hij rijdt beter met een tanktastas op de bobbel dan met de (originele) topkoffer, dus die mag nu stof gaan vangen.
Maar dat naar binnen waaien van de spiegels, dat ken ik..
Waar zijn de juiste te bestellen?Er zijn zoveel verschillende te vinden.. En de prijs is natuurlijk ook nog een dingetje
Ik heb ze nog niet gemeten, maar aan de foto's te zien heb ik ook de oude (12 cm) spiegels
Voor zover ik weet is pdv wel de enige bij wie er regelmatig schroeven verdwijnen.
Misschien uit zekerheid vastzetten met locktite?
Reserve lamp is inderdaad wel nuttig.
Ik heb er xenon in zitten, dat trilt niet kapot,
gaat langer mee, en geeft meer licht.
Ik denk niet dat je het ABS er uit kan laten programmeren.
met zo'n canbus kan dat dus wel, je kan immers ook modellen kopen zonder ABS , de eerste jaren moet je er voor bij betalen , nu zit het er standaard erop.
ik vraag me alleen af waarom zou je dat willen ? het geeft wel een stukje veiligheid terug , dat je motor bestuurbar blijft en je zelf minder snel onderuit remt.
Daar ging ik dus ook vanuit.
Met deze F800R zal niet veel gereden worden, en alleen bij droog weer, wil er zoveel mogelijk vanaf hebben om er een lichte, open en een nog naked-er bike van te maken. Beetje uiterlijk van een caferacer, maar dan zonder ermee te racen.
Om mee naar het cafe te kruipen jaCafecrawler?
Ik heb een vraagje betreft de xenon verlichting. Ik heb hier nog een mooie motorfiets h7 setje liggen en wil dit wel inbouwen. Helaas kan ik geen schema's vinden van de verlichting installatie maar als ik het goed begrijp loopt de verlichting via een module en niet direct met relais.
Geeft het geen fout meldingen als ik het set direct op de verlichting stekker aansluit? Waar heb je je ballast gelaten? Is deze netjes weg te bouwen achter de kuip?
Groet,
Tony
Boordcomputer geeft geen foutmelding als je de lamp vervangt door xenon.
Ik heb t ff nagevraagd.
Je kan het ABS er niet uit programmeren.
Zomaar verwijderen gaat ook niet, want je snelheidsopnemer van het achterwiel zit verbonden met je ABS pomp, die vervolgens weer het signaal doorspeelt naar je dashboard.
of je koop zelf een kabel met software, mijn ervaringen zijn met auto's dat je dan 99 % kan wat een dealer ook kan , en bepaalde dingen kan je wel die een dealer niet kan.
hallo f 800 gt rijders ,
weet iemand welk type led / h7 er in de verlichtingsunit past , daar ik graag led zou hebben ipv de standaard halogeen / h7 .
het afdekplaatje moet nog wel kunnen sluiten , dus het heeft zeker met de lengte van die led / h7 te maken .
alvast bedankt voor jullie reacties ,
see you.
Yes, die kabels en software worden dan ontwikkeld door een paar mensen die dat leuk vinden, voor een potentiele klantenkring van 100 miljoen mensen. In het geval van motoren en dan specifiek BMW motoren denk ik dat er eerder een potentiele klantenkring is van 10.000 mensen.
