Inmiddels nu ook een lagertrekker in mijn bezit welke het makkelijk maakt om de motortjes te reviseren.
groetjes,
Ted
hij moet aan de zijde van het wiel zitten, terwijl de schroefkop naar beneden wijst
Zie ook hier:Dan wordt het een stuk makkelijker om het lagertje te verwijderen.
Roelof.
Zie ook hier:
Lagertrekker gezocht
Moest wel het oude lager wat groefjes inslijpen om voldoende grip te krijgen.
Vandaag 2 motortjes opgeknapt.
Dat gaat eigenlijk alleen goed als je het lager er af hebt.
Nieuw lager kost nog geen Euro dus dat is het probleem niet.
Bij het motortje van mijn ABS (de originele motor) zaten de koolborsteltjes echt klem.
Nu kon ik alles goed los krijgen en ook de rotor met P800 wat opschuren.
Helemaal nietsIk begrijp dat er helemaal geen ruimte zit tussen lager en achterdekseltje?
Ik heb die set in huis gehad.Als je de "officiële" lagertrekker zoals die van bol.com in het "Lagertrekker gezocht" post neemt, dan moet het toch mogelijk zijn om de 2 "schuifdelen" van deze trekker om het buitenring van het lagertje te klemmen? De buitenring heeft afgeronde kanten en daar zou je toch wat grip moeten krijgen?
Schroefdraad tappen in de hogere delen (M4) en dan met chassis ringetjes de motor weer vastklemmen.Die "Puch" trekker uitvoering had ik nog nooit gezien, maar is een prima idee! (En heeft zich bewezen.)
Hoe heb je het motortje weer vastgezet?
Roelof.
Kleine pimp[afbeelding]
Hazet is een heel mooi speeltje, maar aardig aan de prijs.Ted,
Had al verwacht dat de trekkerset van Bol te grof zou zijn. Je zou iets moeten hebben uit de fijn mechanische hoek, maar dat vind je niet bij Bol.com...
Achter de link naar YouTube zit nog een professionele alternatieve techniek:
(Alleen met een andere prijs)
Zowel Kukko en b.v.b. SKF hebben allerlei gereedschappen rond montage en demontage (met name Kukko) van lagers.
Edit: en deze is er ook nog: Hazet 1796-3 | Conrad.nl
Roelof.
Nu ik op poelietrekkers (ipv lagertrekkers) heb gezocht, kom ik ineens nog meer bruikbaars tegen:
http://link.marktplaats.nl/m1120687394
Kost in verhouding bijna niets
Gleufjes inslijpen en trekken!
Prima pimp Rob,
Zijn die rimstripes retro-reflecterend 's nachts?
Waar heb je ze gekocht.
Bye the way, welk type stuurverhogers heb je nu? Die welke het stuur wat dichterbij brengen?
Groet Grandazzo
Je zadel toch maar niet laten aanpassen bij Tijger Leathers!
Gr. Peter
Prima pimp Rob,
Groet Grandazzo
Gr. Peter
