TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
- 2 okt 2006
- 38.353
- 20.012
In de moto2 niet het snelste team. Maar zolang Bo progressie boekt, voor de langere termijn een prima team om verder te komen
Weet ik wel zeker, denk ik.
Nee, misschien niet. Maar de ervaring is dat in deze klasse je vooral strijd met de 2 mannen voor je en 2 achter je. De rest is niet binnen bereik en zie je niet op tv.Knap rekenwerk....deze testen zeggen geen RUK, zelfs FP en QP interesseren mij totaal niet.
Het enige dat ik weet is dat ze met Bo te weinig in de windtunnel zijn geweest. Anders hadden ze hem wel kleiner gemaakt.
Zijn ze bij Loi een beetje in doorgeslagen.Je kunt veel doen met een coureur, maar 'm kleiner maken...
Maar het is al wel gebeurd in het verleden dat mensen hun lengte is aangepast door aanpassingen van de onderbenen (breken botten en weer vast laten groeien), e.g. met look-a-likes is het wel eens gebeurt in het verleden.Zijn ze bij Loi een beetje in doorgeslagen.
Heb je Valencia niet gezien zeker. Hoe hard met name de Honda's bij Bo wegreden op het rechte stuk. Bo geeft zelf ook aan dat dit zijn grote handicap was.Dat gezeik altijd over lengte... word er flauw van.
Hoe kon Bo de RBR winnen ? op gelijkwaardige fietsen met als grote concurrent digia ??
Bo zn grote probleem zit in zn aggressie , of eigenlijk het ontbreken ervan
Dat is dan ook het verschil met de RBR cup. Bulega had overigens hetzelfde probleem dit seizoen.Heb je Valencia niet gezien zeker. Hoe hard met name de Honda's bij Bo wegreden op het rechte stuk. Bo geeft zelf ook aan dat dit zijn grote handicap was.
Dan heb je als lange coureur dus extra nadeel tov de rest.nee kijk alleen teletekst.
Ktm had dit jaar het probleem met het vermogen en de topsnelheid, niet uitsluitend Bendsneyder
Ok je hebt nadeel op het rechte stuk, maar op een circuit is er ook nog zoiets als bochten. Hoe komt het dat hij dan in Brno en San Marino er wel bij zit, nochtans is het ook een circuit gezegend met lang recht stuk.Dan heb je als lange coureur dus extra nadeel tov de rest.
En daar trekt b.v. Pedrosa voordeel bij. (nadeel dan weer om zijn banden snel warm te krijgen)Het zal idd een ietsiepietsie uitmaken, net als dat de een 5 kg zwaarder is dan de ander.
Bocht uit accelleratie..vloeiende bochten of uit een hairpin misschien..Ok je hebt nadeel op het rechte stuk, maar op een circuit is er ook nog zoiets als bochten. Hoe komt het dat hij dan in Brno en San Marino er wel bij zit, nochtans is het ook een circuit gezegend met lang recht stuk.
Bo is met een volle bus onderweg naar Almeria zag ik, met achterin de bus een stapel banden, Supermotard fiets en een circuit geprepareerde R6 (zover ik het goed kon zien).
Lekker doortrainen BO!
Had ik twee weken geleden al gemeld dat hij zou komen naar de Speedweek van Wilco Zeelenberg ,...incl. Jarno Janssen met RW.
Sorry, en Gefeliciteerd!
