Als er bij montage van de bougie een likje Loctite 8023 aan de draad gesmeert was, dan was dit topic er niet geweest!
Om ff bij te komen en rustig op te drinken
Grafietpoeder, dat is eigenlijk zoals het moet.
Een wijs man zei ooit:
En dat terwijl het WPHB zegt er niks op te doen, ook in de link, door iemand geplaatst, van NGK wordt vermeld er niks op te smeren.
En dat is ook waar Zot op doelt, neem ik aan.
Wanneer daar iets op zou moeten, zouden fabrikanten dat voorschrijven. Kan iemand 1 fabrikant noemen die dat doet? Mag ook van het spul dat erop zou moeten zijn.
De spanning is niet interessant, die wordt ook niet "weggewerkt". Voor een eventuele overgangsweerstand is belangrijk hoeveel stroom er loopt en dat is peanuts. Los daarvan, het door Ritzen genoemde grafiet is geleidend. En zelfs al was het een isolator, dan nog merk je daar niets van.Natuurlijk zijn er mensen die dat wel weten, maar ik niet, zeker niet wanneer je bedenkt dat die bougie een paar duizend volt weg moet werken via dat schroefdraad.
spannings verschillen zijn heel interessant en die wil je zo laag mogelijk houden ivm allelei corrosie gekut enzo. Niet mijn vakgebied en ik hoop dat er hier ienmand is die daar meer over kan zeggen.De spanning is niet interessant, die wordt ook niet "weggewerkt". Voor een eventuele overgangsweerstand is belangrijk hoeveel stroom er loopt en dat is peanuts.
Elektronicaweerstanden (grafietweerstand); koolstof is weliswaar een goede stroomgeleider, maar een dun laagje kan als weerstand dienen. Wel neemt de weerstand met toenemende temperatuur toe. (Hoe krachtiger de stroom, hoe hoger de temperatuur, en hoe hoger de weerstand.) Grafiet heeft daarbij als voordeel dat het temperatuurverhoging goed doorstaat. (van Koolstof - Wikipedia)Los daarvan, het door Ritzen genoemde grafiet is geleidend. En zelfs al was het een isolator, dan nog merk je daar niets van.
Ik durf wel te stellen dat zelfs als je de schroefdraad van een bougie met een isolator insmeert en dan de weerstand tussen bougiehuis en cilinderkop meet, dat deze niet anders is dan met een schone bougie.
spannings verschillen zijn heel interessant en die wil je zo laag mogelijk houden ivm allelei corrosie gekut enzo. Niet mijn vakgebied en ik hoop dat er hier ienmand is die daar meer over kan zeggen.Elektronicaweerstanden (grafietweerstand); koolstof is weliswaar een goede stroomgeleider, maar een dun laagje kan als weerstand dienen. Wel neemt de weerstand met toenemende temperatuur toe. (Hoe krachtiger de stroom, hoe hoger de temperatuur, en hoe hoger de weerstand.) Grafiet heeft daarbij als voordeel dat het temperatuurverhoging goed doorstaat. (van https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstof)Ja, duh. Maar wat is het spanningsverschil? Ik weet het niet.
ja, blijft staan, hoe hoger de temp, hoe hoger de weerstand zoals ik het leesMaar aan de secundaire kant van de bobine heb je over het algemeen alleen maar een hoge spanning en een heel laag ampèrage.
in barre omstandigheden. Bij atmosferische omstandigheden is een veel grotere afstand mogelijk.Er is ook nog zoiets als een doorslagspanning. Als de spanning hoog genoeg is slaat de spanning door naar de kop. De spanning slaat ook door op de electrode en die heeft een afstand van zo'n 0,65mm.
Yep.Er is ook nog zoiets als een doorslagspanning. Als de spanning hoog genoeg is slaat de spanning door naar de kop. De spanning slaat ook door op de electrode en die heeft een afstand van zo'n 0,65mm.
Ik bedoel dat de hoge bobinespanning niet geïsoleerd kan worden door een dun laagje vet of grafietpoeder. Als de vonk doorslaat bij 1mm afstand zal hij dat zeker ook doen tussen de schroefdraad en de kop.in barre omstandigheden. Bij atmosferische omstandigheden is een veel grotere afstand mogelijk.
Maar wat bedoel je ermee te zeggen?
Verder ken ik de temperatuur geleiding van grafiet ook niet, maar ook daar zit een addertje ergens verstopt bij bougies.
en daar zit 1 van mijn problemen, want je wil daar geen vonken. Ik vermoed zelfs dat er door vonkjes of spannings pieken wel eens een bougie vast komt te zittenIk bedoel dat de hoge bobinespanning niet geïsoleerd kan worden door een dun laagje vet of grafietpoeder. Als de vonk doorslaat bij 1mm afstand zal hij dat zeker ook doen tussen de schroefdraad en de kop.
Daar is iets voor te zeggen. Ik weet niet wat de weerstand van dat grafietpoeder is. Als die heel laag is zullen daar geen vonken ontstaan. Als de bougie fabrikant aangeeft er niks op te smeren zullen ze daar wel een reden voor hebben en zou ik dat aanhouden.en daar zit 1 van mijn problemen, want je wil daar geen vonken. Ik vermoed zelfs dat er door vonkjes of spannings pieken wel eens een bougie vast komt te zitten
@Zot:
Altijd lollig als werktuigbouwers zich met electric gaan bezighouden en dan wat algemene electriciteitsprincipes verkeerd gaan toepassen. Klok en klepel.
Maak je over die overgangsweerstand in de schroefdraad niet druk. Dat is nihil/verwaarloosbaar. Zelfs als zou je er totaal niet geleidende pasta tussen smeren. Daar waar de schoefdraden elkaar raken wordt evt. oxudatie wel weggepoetst. Bovendien heeft hoge spanning maar weinig te lijden van serie weerstand.
