BulletHD lite camera
PH_F4
26 jul 2010
1.577
12
Camera met 2 accu's. Weegt nog geen 100 gram en is op meerdere mogelijkheden te bevestigen. Video's en foto's te maken. 720p video. 12mp foto. Audio in mono. Auto snapshot. 135 graden groothoek. Waterdicht tijdens gebruik.
Niet alle accesoires zijn meer aanwezig.
Mis het touwtje, het tasje, de oplader(wel usb kabel aanwezig, dus opladen is geen probleem)
Zit wel een tweede accu bij.
€50,-
€50,-
Hoe lang kan je opnemen voordat de batterij leeg is? Hoeveel fps? Zou het iets zijn voor een dashcam voor op de motor?
Video Resolution / FPS: 720p = 1280x720 @25FPS
Video Coding / Format: MPEG / AVI
Image Resolution: 5.0 Mega Pixels (2592 x 1944)?
Field of View: 135 degrees - Optical WIDE ANGLE
Audio Recording: Sound CAP (Includes)
Button Operation: Easy Operation with 1 button
Mode Options: Video / Photo
Micro SD card max. capacity: 32GB (Recommend CLASS 6)
Averaging Recording Times: 10-15min/GB
Waterproof: water resistant
Battery Type: Rechargeable Lithium-Ion (battery life up to 2 hours)
Photo Capture modes: photo every 3 seconds; per photo burst
Dimensions: 30mm x 83mm
OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac 10.6.6
Zoiets? *D
Heb het alleen gebruikt voor het racen, alleen geluid was wat vreemd met al die motoren.
Zoiets? *D
Dank je wel, heb je een voorbeeldfilmpje voor me?
Zal eens kijken. Laatste keer was de camera niet gebruikt wegens persoonlijk ongeval. Hopelijk heb ik oude video's nog opgeslagen
Vorig jaar zelf ook 2ehands gekocht, dus heb echt geen idee. Sorry.
Sorry, vanwege persoonlijke redenen niet meer beschikbaar. Had je er graag mee geholpen.
Pc moeten laten herstellen vanwege probleem. Ben daardoor alles kwijt geraakt
