carb op CB900F2C waar dient het "ding" voor?
Nieuwebij
29 sep 2006
Dronten
Hallo mede knutselaars,
waar dient dit ding voor?
Het zit onder op een set carbs die ik bij mijn nieuwste bol kreeg.
Het is niet de brandstof toevoer afsluiter.
met vr.gr.
Volgens mij is dit een klein pompje die, als je gas geeft, brandstof naar binnen pompt.
maar ik zou zeggen schroef het open en gij zult zien!
En pennetje/veertje zorgt er voor dat hij alleen in het eerste gedeelte van het gas geven pompt, daarna wordt het veertje ingedrukt.
Goos
ps--> heet dat dan een acceleratie pomp bananeman????
Het is inderdaad een acceleratiepomp, komt alleen voor op de usa modellen van honda.
Grappig,
als het goed is komt het setje bij van jou vandaan.
De Bol komt namelijk uit Weert.
On topic
Waarom zit er maar 1 op?
Heeft die effect?
er zit maar 1 pomp op maar er komt een straal benzine uit iedere carburateur.
een accelleratiepomp wordt gebruikt om het hikken bij plotseling gasgeven te elimineren.
als een carburateur goed wordt afgesteld (lees rijk genoeg) heb je zo'n pomp niet nodig.
maar de USA modellen staan vaak zo arm afgesteld dat de motor niet goed loopt, en zo'n pomp wel nodig is.
je vind ze tegenwoordig nog af en toe op dikke 1 cilinders, waar dit probleem,inhouden bij plotseling gasgeven, nog nadrukkelijker aanwezig is.
