Om te beginnen zou ik het bruggetje onder de tank nog eens maken en dichter bij het balhoofd lassen. Dan daarbij, aan de onderkant van de horizontale buis, een metalen plaatje in het oksel van de verbinding met de buizen die voor het blok langs lopen. De buizen voor het blok zou ik met elkaar verbinden met een kruis. Achter het blok zou ik dat ook doen. En in het oksel boven de versnellingsbak, onder de horizontale buis zou ik ook weer een plaatje lassen.
Als de machine nog in elkaar zit kun je mooi kijken waar je ruimte hebt voor zulke verstevigingen. Of dat je ergens omheen moet zodat je nog bij bouten of andere hardware kan.
Als je wat verder wil expirimenteren zou ik de blok bevestigingen nog eens bekijken, misschien verstevigen. En je zou eventueel kunnen bekijken of het dekseltje/verbinding op de cilinderkop sterk genoeg is. Deze kun je eventueel voorzien van een bevestigings oog en verbinden met het frame, zodat het blok het frame versterkt.
