Goedemiddag,
Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Gisteren zonder problemen gereden en vandaag wil mijn CBR 1000 rr uit 2007 niet starten.
Als ik mijn contact aanzet hoor je de brandstofpomp niet lopen en kun je uiteraard de motor niet starten.
Vandaag bezig geweest met het probleem proberen op te lossen maar zonder succes.
- Volle tank met brandstof
- Goede accu met voldoende spanning.
- Zekeringen gecontroleerd, met de multimeter na gemeten. (uiteraard deze eerst verwijderd en dan meten)
- Engine stop relay en fuel cut off relay gewisseld
- Bekabeling vanaf relais richting brandstofpomp en ECU doorgemeten
- Reserve sleutel geprobeerd, op de hoop dat het aan de sleutel ligt
Dit alles lijkt allemaal goed te zijn.
Direct spanning op de brandstofpomp gezet, deze begint netjes te draaien.
Op deze manier ook geprobeerd de motor te starten maar helaas, deze slaat niet aan.
Heeft er iemand nog een geniale ingeving of bekent met dit probleem?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Daniel
Daniel
