In de verkoop een Contour Roam, Full HD, Action camera.
Actioncam die méér kan
De ContourROAM is een zeer gebruiksvriendelijke camera die alle avonturen die het leven je brengt vastlegt in Full-HD kwaliteit. Met de Instant Record Switch combineer je inschakelen en filmen; zo mis je nooit meer een seconde beeldmateriaal. Het zeer geavanceerde design van de ContourROAM is stootvast, waterproof tot één meter en geschikt voor veelzijdig gebruik. Of je nu je acties op de ski’s, tijdens het paragliden, raften, mountainbiken of MOTORRIJDEN wilt vastleggen; de ContourROAM neem je overal mee naar toe.
Maximaal resultaat
De ContourROAM heeft een groothoeklens van 170 graden. Zo heb je een brede kijkhoek. Deze veelzijdige actiecamera heeft een ingebouwde statiefschroef. Je hebt dus geen extra Mounts nodig om de ContourROAM op een statief te plaatsen. Naast filmen kun je tevens foto’s maken met de 5 megapixel camera. Ook aan het geluid is gedacht: een ingebouwde waterdichte microfoon met een frequentiebereik van 100-10.000Hz zorgt voor een zeer realistische geluidsweergave. Voor maximaal resultaat is een Rotating Flat Surface Mount.. Deze bevestig je bijvoorbeeld op je helm zodat je tijdens het filmen je handen vrij hebt. Je
ContourROAM geeft je nog meer mogelijkheden met ContourRoam Accessoires zoals de picatinny-mount voor geweermontage of de Contour Flex Strap voor bevestiging op iedere helm of voertuig. Voor degene die de ControurROAM graag meeneemt tijdens een duiktripje is de ContourROAM Waterproof Case een aanrader. Hiermee kun je tot wel 60 meter diepte onder water met je camera.
Het gaat dus om de Contour Roam camera en de op de foto zichtbare accesoires.
Meegeleverde accesoires:
-2gb geheugenkaartje met adapter
-Rotating Flat Surface Mount
-USB kabel
-2x Boekjes
Prijs: Tegen elk aannemelijk bod, maar bied wel reëel!
Voorbeeldfilmpjes gemaakt met deze camera:
Maximaal resultaat
-USB kabel
-2x Boekjes
