Motomuis37
- 9 mrt 2014
- 127
- 0
Normaal gesproken staat bij mij in de garage de verwarming niet aan. Dan is het net een paar graden warmer dan buiten.
Alleen de laatste paar weken met vorst staat de radiatoren wel los, anders vriezen de leidingen en de wasmaschine kapoeto.
En met klussen gaan de kranen vol los.
Op zich heb ik nooit problemen met de Ctek, maar als het goed is komt de temperatuur ook nooit onder 0.
Wanneer begeven de meeste accu’s het, in de winter of in de zomer?
Ik vraag me na jaren nog steeds af waarom het beneden de zoveel graden niet wil, weet jij dat?
Doorloopt die bij jou wel alle stappen dan? En blijft die ook voor onbepaalde tijd in de laatste fase?
Ik heb een ctek xs0.8 oplader voor mijn motoraccu. Normaal gesproken doorloopt de lader alle fases waarna hij voor onbepaalde tijd in fase 6 blijft hangen. Een paar weken terug bleek dat de lader, na een paar uur in fase 5 verkeerd te hebben, weer terug ging naar fase 2.
Ik veronderstelde dus dat de accu geen lading vast hield en heb een andere accu besteld. Nu blijkt weer dat de zesde fase niet bereikt wordt. Elke keer gaat die vanaf stap 5 weer naar 2.
Iemand enig idee wat de reden hiervoor is? Dit is ook met losgekoppelde accu het geval.
De 6 fase van de lader zijn als volgt:
Stap 1) Desulfateren
Stap 2) Bulkladen 80%
Stap 3) Absorptie laden tot 100%
Stap 4) Analyse van spanning
Stap 5) Float charge
Stap 6) Puls laden
Alvast bedankt!
Ik heb nu mijn handleiding erbij, van de 4003.
De mijne heeft dus meerdere stappen omdat er oa meer functies opzitten.
Stap1) Desulfateren (word normaal gesproken niet gebruikt, alleen bij diep ontladen accu's die weer tot leven moeten worden gewekt. De mijne en waarschijnlijk de jouwe ook, beginnen dus gelijk bij stap2)
Stap2) Soft Start acceptatiecontrole (deze mist bij de jouwe)
Stap3) Bulk
Stap 4) Absorptie
Stap 5) Analyse
Stap 6) Recond
Stap7) Onderhoudsoplading Float
Stap 8) Onderhoudsoplading Puls
Jij gaat van stap5 (Float) terug naar stap 2 (Bulk), en dat is inderdaad niet goed.
Ik denk dat jouw druppelaar normaal terug zou vallen naar stap 3 (Apsorptie tot 100%)
Maar dat weet ik allemaal niet zeker. Ik heb nu mijn Ctek weer aangesloten. Deze begon in Soft Start (wat jij niet hebt), na een paar minuten ging ie over naar Bulk.
Nu, na een half uur zit ie in Absorptie.
Het is even afwachten wat de volgende stap is, ik verwacht Onderhoudsoplading Float.
Hierna is het weer afwachten of de druppelaar in Float blijft, of teruggaat naar ..
(ik heb mijn druppelaar nog nooit in stap8 gezien, Onderhoudsoplading Puls, dus ik verwacht dat dat bij de jouwe ook niet gebeurt)
Ik hou je op de hoogte van het verdere verloop (garage, accu gemonteerd in de motor, bij een graadje of 8?)
Heb een multimeter kunnen lenen. Oude accu geeft 12.6V aan in rust terwijl die al zeker 3 weken staat zonder opgeladen te zijn. De ctek zou dan gewoon de eerste 4 stappen snel moeten doorlopen toch?
Ik heb ook een C-TEk 0.8, deze hangt aan mijn motor en staat in de stand druppelladen ofwel stand 6.
Mijn MX5.0 komt ook bijna nooit in stap 8. Er staat wel in de handleiding dat je bij echt koude temperaturen de AGM stand moet/mag (?) gebruiken, ik heb nog nooit last gehad met verschillende accu's dat hij niet wil laden met koud weer.
Zoals gezegd, is de accu wel goed? En heb je niet toevallig nog verbruikers aan de accu hangen die hem toch langzaam leeg trekken? (nav voeding, handvatverwarming, alarm etc.)
Dan is het namelijk logisch dat hij telkens weer gaat laden. Zitten de polen aangesloten op je motor nu?
Trouwens ik ben inmiddels overgeschakeld op Motobat accu’s ipv Yuasa want die heeft slechts 3 jaar het uitgehouden en anderen bijna 10jaar dacht ik.
Volgens mij is het probleem van ts dat hij blind gaat op lampjes ipv gezond verstand. Als de accu niet genoeg spanning vasthoudt bij temperaturen onder 0 met float lading, zegt de lader, ok we gaan echt laden. Wat is het probleem?Dat zou kunnen.
Het probleem van TS is dat de lader van stap 5 Float, teruggaat naar stap 2 Bulk, en das niet goed.
De lader moet in 5 blijven, of af en toe naar 6 gaan en dan weer terug naar 5.
Btw, de mijne staat nu nog steeds in stap Float.
