Het ventiel waarmee je de vork op druk bent even weghalen zodat hij niet per ongeluk kapot gaat.
In het gat een passende lange bout draaien en deze met een hulpstu (of hulpje) naar beneden duwen. Als het goed is zie je dan een ronde borgveer zitten in de buitenwand, in een groef. Deze veer verwijderen met een dunne schroevendraaier. Langzaam de druk op de bout verminderen en de bovenste dop komt los. Denk eraan dat er veerkracht achter zit en wer dus bij voorkeur met een hulpje die e.e.a. vast kan houden of maak een hulpstuk voor de bankschroef oid.
Benno
